330CI Automaat ratel. ( niet altijd! )
1
Laatst gewijzigd door Rami42 op 11 okt 2018, 18:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Vake bu'j te bange!
Re: 330CI Automaat ratel. ( niet altijd! )
zeker dat het in de bak zit?
uitlaatbevestiging onder je auto wil wel eens losscheuren en schuurt dan langs elkaar.
Ik heb zelf een rammeltje vanaf mn kat, die is bij een bepaalt toerental hoorbaar.
weet niet of je wat met deze info kunt.
uit mn automaat hoor ik 0,0 bijgeluiden.
Het enige verschil tussen mij en een krankzinnige, is dat ik niet krankzinnig ben...
Quintet-33 1.5(TI carbs)-Civic–Lancer-MX3 V6-Scorpio V6-Cosworth V6 -A6 V6-A4 1.6-V40 1.9D(chip)–Megane 1.9D(chip)-E46 330i (chip)-156SW1.9JTD(chip)-Chevy2.0TDCI(chip)
Wellicht kan je inderdaad even testen of het echt wel van de automaat is en niet van de katalysator oid.
Bijvoorbeeld automaat in 'P' en dan langzaamaan gas geven. Als het dan ook begint te ratelen dan komt het iig niet van de automaat.
Als je toch het vermoeden blijft houden dat het van de automaat afkomstig is, dan adviseer ik je om er niet te lang ermee te blijven rijden. Ga dan naar een (automaat)specialist, die je verder kan helpen.
Het is en blijft lastig om op afstand en puur van wat tekst te kunnen beoordelen wat er nu exact aan de hand kan zijn.
Ik heb dat precies het zelfde. Alleen bij een koude start, bij het inschakelen van de automaat naar de D of R een rateltje. Laat ik het rempendaal los een rij rustig weg is er niks hoorbaar meer. Warme motor ook niet. Ik heb al menig maal geprobeerd te ontdekken wat het is maar kan er echt niet achter komen. Het is ieder geval niet iets mechanisch en kan dan ook iet anders concluderen dan dat er ergens iets mee rammelt. Ik vermoed dat het in de uitlaat zit en dan idd de katalysator. Ik rij overigens een 328i.
- ///Monster
Bij ratel in de motor moet ik altijd aan de drijfstanglagers denken..
Bij mijn auto is het ook wel, maar dat is meer bij bepaalde handelingen of toerental, dat de uitlaat een beweging maakt. Dat komt van het netje dat om de katalysator zit. Maar ja, ik rij een Rover 45, dus dat kun je wellicht niet helemaal vergelijken...
Ik blijf erbij, als het vermoeden is dat het van de automaat afkomstig is, laat er een specialist naar kijken.
ik zou ook eens beginnen bij de uitlaat, heb al problemen gehad met men uitlaat en dat rammelde ook vanals ik eens schakelde of remde of gas bij gaf
Allemaal bedankt voor de reacties, ben een tijdje offline geweest. ik heb inderdaad bij de specialist laten kijken. en hij zegt het is 0,0 procent kans dat het uit de bak komt. hij gaat nu van de week naar de bmw, waarschijnlijk de kat los of iets aan de uitlaat. gelukkig niks ernstigs!
Vake bu'j te bange!
Hoi Rami,
Wat was het nu?
Wat was het nu?
Zeg maar rustig Andy hoor:) het is de kat die rammelt. hij is nu alweer 3 weken stil dus het blijft een vaag ding. niks ernstigs gelukkig. mocht hij vervangen worden dan pas word 't ernstig ivm €.
Groeten.
Groeten.
Laatst gewijzigd door Rene08 op 01 nov 2012, 10:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Vake bu'j te bange!
