Ik heb een koelvloeistof lekkage. ( e46 320 touring 2.2 l.) Ik wist dat mijn radiateur slecht was dus deze heb ik laten vervangen incl. expansie vat. (niet zelf want het ontluchten is een lastig verhaal)
Helaas verlies ik nog steeds koelvloeistof het thermostaat huis en waterpomp zijn droog het systeem is afgeperst maar daar is niets uit op te maken, ik ruik wel een beetje koelvloeistof links bij het paravan.
Ik weet het even niet meer.
Gr. Marcel
P.s. b.j. 2004 en 134.000 km.
Laatst gewijzigd door marcel69 op 05 okt 2012, 18:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: koelvloeistof lekkage
dan zal het het kachel slangen/radiateur wel zijn.
heb vorige week bij een 318 van me neef hetzelfde gehad als jij. toen was de flens aan de achterzijde van de kop kapot, hier zitten de slangen voor de kachel op aangesloten. nu weet ik niet of bij jou die aansluiting er ook op zit want is een andeere motor.
Ik heb ook eens zo een geintje gehad, echt om de anderhalve maand moest ik 1 liter koelvloeistof bijvullen. Natuurlijk nergens lekkage te vinden, de boel laten afpersen bij de BMW specialist en daar kwam niks uit. Andere BMW specialist geweest die er ook naar gekeken heeft en kon ook niks vinden.
Toen maar naar een niet BMW garage gegaan en die had het probleem gevonden, schijnt dat er door het oliefilterhuis koelvloeistof leidingen lopen en daar zitten ook pakkingen tussen, die waren lek. Als het systeem daar dus lekt vind je dat moeilijk ivm dat de koelvloeistof daar snel verdampt.
Geintje had me toen 800 euro gekost...
goede tip, heb mijn radiateur laten vervangen en na een week weer leeg.
Het systeem laten afpersen helaas niets gevonden al moet ik zeggen ging naar de garage dus de motor was warm, dit gaat hem niet worden (afkoelende motor druk neemt af) dus moet even een afspraak maken, met koude motor gaat het beter en anders de onder plaat eraf schroeven.
Ik heb geen aansluiting achter op de kop, monteur moest wel lachen dit is echt een BMW kwaal. Ik hoop het niet voor €800,- kun je leuke dingen doen
. Hebben we het over dezelfde motor als die ik heb?
Gr. Marcel
Gr. Marcel
