Advies bij Inbouwen Dubbel Din radio
Hoi allemaal
Wie O Wie kan mij helpen.
Ik wil een double din radio (http://cgi.ebay.com/7-CAR-DVD-GPS-NAVIG ... 702686675). inbouwen in mijn e46 sedan
Ik heb nl nog een cassette radio erin.
Nu weet ik dat ik de climat control moet verplaatsen en dat ik een dubbel din frame en dashbord frame moet kopen.
mijn vragen zijn
1. is het mogelijk en easy om de climat control te verplaatsen naar beneden?
2. wat heb ik nog meer nodig om die dubbel din in te bouwen.
3. wat moet ik allemaal demonteren om hem in te bouwen.
alvast bedankt.
groetjes Patje
mijn vragen zijn
alvast bedankt.
groetjes Patje
Re: Advies bij Inbouwen Dubbel Din radio
Probleem met dubbelDIN is dat die aan de onderkant niet past. Daar zit het kachelhuis in de weg.
De originele BMW navi is aan de onderkant minder diep. Het is wel te doen, maar het is een hoop werk heb ik begrepen.
Mpower72 gaat er zelf 1 inbouwen, zal vast wel een fotoreportage gaan plaatsen.
- Spoiler: Laat zien
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Vind het een beetje een dubieuze advertentie..
De verkoper zit in de USA, en hij heeft een NL plaatje op de radio/navi geshopt. (text, rondweg west, bovenin)
ik vertrouw het ook niet helemaal :?
net wat bjornc zegt er is volgens mij wat gefotoshoped.
ik heb het gevoel dat je niks voor je geld gaat krijgen
Heeft hier soms iemand meer informatie over
, dit topic is precies stil gevallen.
Ben ook ook van zin een dubbel din te gaan monteren (Alpine iva-w505r).
Wil graag wat tips weten wat er precies allemaal moet gebeuren op inbouw vlak, elektrisch vlak is geen probleem.
Het is een heel werkje, maar als alles goed verloop is het een prachtig resultaat.
Heb elektronische clima die dus ook een plaatsje naar onder moet verhuizen.
Alle tips zijn welkom
Dit is hoe ik het wil
Ik heb in mijn BMW dubbel din geplaats van Pioneer Avic-D3 met Ipod aansluiting en de Bluetooth carkitt aansluiting.
http://www.e46forum.nl/viewtopic.php?f=37&t=4052#p77483
Je kunt in mijn topic iedergeval informatie terug vinden als je wilt. Maar als je je climat control module naar beneden haalt zul je daar een apart onderdeel bij BMW moeten bestellen welke dat is hangt natuurlijk van je auto en functies af. Onderdeel die ik bedoel kun je op volgende website zien maar daar staat de onderdeel code al (is wel alleen duits helaas
http://www.janus-design.net/accessories ... /index.php
tevens kun je hier een bezel bestellen/kopen zodat die uiterlijk mooi hetzelfde is net als je BMW design interieur.
Mocht je nog vragen hebben hoor ik her wel
Bedankt ik ga het eens grondig bestuderen
Ga waarschijnlijk nog vragen hebben dan hoor je het wel, THX
Meer inbouwtips altijd welkom (bv. waar op letten)
Laatst gewijzigd door Farl op 08 apr 2009, 20:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Overbodige quote verwijderd
Ben dus op het moment bezig met alles te demonteren voor het installeren van de 2 din radio.
Nu moet ik enkel nog de 2 roostertjes boven de radio eruit krijgen, en de elektronische klima moet er nog uit.
Zijn er enkele leden die mij hier meer info over kunnen geven, want ik krijg de roosters niet los :?
Die roosters hoeven er toch niet uit???
Die roosters vind ik altijd een kl0te werk... Maar het is te doen.
Er zitten onderop en bovenop wat klipjes die hem vasthouden in het dashboard (2 boven en 2 onder).
Ik heb een dun stukje plastic (iets dunner dan een credit card) ertussen gedrukt (links en rechts onderaan begonnen) en zo uiteindelijk het rooster eruit kunnen trekken.
Maar als je de radio er al uit hebt, dan kun je die klipjes van onderaf indrukken.
Heb het dus geprobeerd maar lukt van geen . . .
Als die rooster eruit is, krijg je dan ook de houder incl. bediening klima eruit :?
Iemand nog een tip ofzo :z
Je bedoelt toch de twee roosters (in 1) direct boven je radio met het wieltje erin die je op warm of koud kunt zetten?
Is echt gewoon even een pruts werkje. Ik dacht eerst ook dat ik die er nooit uit zou krijgen, maar uiteindelijk is het gelukt.
Er zit alleen een metalen kabel achter (lijk op een remkabel van een fiets), die lang genoeg is om het rooster aan de kant te leggen.
Wel eerst de 2 schroeven onderaan los maken... Deze zitten achter de interieur lijsten, maar ik was er vanuit gegaan dat je deze al verwijderd had... (interieur lijsten kun je er gewoon uit drukken. Begin aan de passagiers kant en werk rustig vanuit rechts naar je radio toe. Sommige mensen gebruiken een ijskrabber, maar iets anders dat sterk en dun is moet ook lukken. Leg een doekje tussen je gereedschap en het dashboard, zodat je deze niet beschadigd).
Edit.
Heb hier wat foto's voor je van de rooster en waar de klips zitten:
Edit.
Ah okee, thx
met de foto's is het al wat duidelijker waar ik moet prutsen.
De lijsten en schroefjes zijn idd allemaal al verwijderd.
Bedankt voor de tip
Bedankt voor de tip
Davy
Klima is easy... Net toevallig ook de radio eruit gehaald en als je dan met je hand naar binnen gaat en tegen de achterkant van het klima paneel drukt, druk je zo het klima paneel naar voren / eruit.PIR3lly schreef:Met het paneel voor de klima kan ik je niet echt helpen. Daar heb ik nog nooit naar gekeken, maar misschien vind je HIER wel wat meer nuttige info over het verwijderen van bepaalde delen.
