Sinds een week heb ik een enorm piepend geluid wanneer de auto af remt.
Het is niet zozeer wanneer ik de rem trap maar als de auto langzamer gaat rijden dus voor namelijk bij het
loslaten van het gaspedaal. Het geluid komt vanuit de achterkant.
Heeft iemand enig idee wat hier de oorzaak van is?
Alvast bedankt!
Piepend geluid afremmen -> Opgelost
Laatst gewijzigd door W_B op 17 okt 2012, 19:33, 1 keer totaal gewijzigd.
- E39 530D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
Re: Piepend geluid afremmen
Hallo W_B,
Dan zou het kunnen zijn, dat de zittingen van de remblokken vuil zijn.
Of dat de remklauw/tang niet helemaal terug in de rust stand komt, hangende remmen zo gezegd.
Controleer dit dus.
Maak de zittingen goed schoon, zodat alle roest is verdwenen, vervang indien nodig de remvoering en de remschijven.let dus op de minimale dikte van de remvoering en de remschijven!
Smeer de metalen raakvlakken van de remblokken tegen de remklauw/tang in met het juiste vet, doe dit wel spaarzaam, voorkom dat het vet op de raakvlakken komt van de remvoering zijde en de remschijven!!
Indien de remklauw/tang blijft hangen, dan zo snel mogelijk dit verhelpen door of de remklauw/tang te reviseren of te vervangen.
Blijft u hier mee rond rijden, dan is het wel erg denkbeeldig dat de remschijven krom kunnen trekken, wat dan weer trilling kan veroorzaken bij het rijden en remmen.
Heeft u aan de achter zijde remschijven, met daarin de handremsigmentjes voor de handrem bediening, bekijk dan ook de handremsigmentjes of deze nog voldoende dikte hebben, wat de remvoering betreft.
Dan dient u wel de remsigmentjes terug te stellen via een boutgat van de remschijf, daar u anders de remschijven niet gedemonteerd zou krijgen.
De remschijven achter kunnen dus een dubbele functie hebben, buiten zijde is de remschijf en de bedrijfsrem, aan de binnenzijde heeft u dan de handrem zitten, die daar hun werk doen als handrem met de kabels.
Heeft u nog remtrommels, dan deze even schoonmaken en weer opnieuw monteren.ligt er dus aan welk type BMW u heeft, dat had heeft u helaas niet vermeld.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
Controleer dit dus.
Succes.
Ad
Ad,
Hartelijk dank voor je uitgebreide reactie. Ik heb er inderdaad niet bij vermeld om wat voor auto het gaat.
Dit is een E39 525d Sedan uit 2003.
- E39 530D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
Re: Piepend geluid afremmen -> Opgelost
De auto stond vanmiddag bij de specialist op de brug en er bleek een tak tussen de auto en de aandrijving te zitten. Verder niks geen schade. Dus het probleem kon simpel verholpen worden.
- E39 530D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
