Te snel knipperende knipperlicht
Quaresma07
Bericht door Quaresma07 » 15 okt 2012, 02:42
Sinds kort ben ik weer in het bezit van een e46 uit 2000. Echter heb ik last van een snel knipperende knipperlicht naar links. Rechts ondervind ik geen enkel probleem. Ook opmerkelijk is als wanneer ik de lichten aan heb en dan richting aangeef naar links ook geen problemen ondervind.
Alle drie de lampjes zijn nog goed, ik heb ze een paar keer nagekeken en ze werken alledrie. Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt voor de reacties..
Vinnie_86
Re: Te snel knipperende knipperlicht
Bericht door Vinnie_86 » 15 okt 2012, 08:54
Klinkt mij als een spanning verschil,
Kan meerdere oorzaken hebben maar meestal een slechte massa bij 1 van de lichten,
schuur ze allemaal op, ook de stekker verbindingen.
Begin bij de achterlichten, daar zitten veel lampen op een massapunt.
Maar ook het relais of een schakelaar kan een probleem zijn.
Succes met zoeken.
Van 0 naar bekeuring in minder dan 10sec.
E46 320td compact 180pk 431nm.
thedutchone
Bericht door thedutchone » 15 okt 2012, 12:40
vocht ? lampje er beetje los in ?
Dantan
Bericht door Dantan » 15 okt 2012, 12:45
Hé, dat heb ik ook soms!
Bij het instappen en starten zie ik in mijn check links-achter branden. Ik weet inmiddels dat het aan het knipperlicht mankeert. Zodra ik deze moet gebruiken gaat deze snel achter elkaar knipperen. Als ik hem opnieuw aanzet is het over en knippert hij weer zoals het hoort. En de check melding dooft.
De rest van de dag heb ik er geen last meer van, tot de volgende dag. Op zich geen probleem want het is van korte duur maar zat laatst te denken dat ik er toch eens naar moet gaan kijken.
Present : E87 - 118i / F23n - 218i / F48lci - sDrive20i
Former : E36 - 320i / E46lci -320D / F45 - 218AT
matthyssie
Bericht door matthyssie » 15 okt 2012, 13:43
Heb je een trekhaak(aansluiting)? Zo ja, controleer de stekkers ed hiervan even en maak de stekkers zonodig schoon/droog. (bijv even uitblazen met een compressor oid)
'E92, is dat een kleurstof of een conserveermiddel?'
Quaresma07
Bericht door Quaresma07 » 16 okt 2012, 16:03
Bedankt voor de reacties. Ik heb geen trekhaak aansluiting en er zit verder ook geen vocht in. Ik zat te twijfelen aan de relais maar volgens mij beschikken deze auto's niet over een knipperlicht relais??
