Navigatie Cd opent niet!!!!!!
hallo bmw rijders,
mijn naam is Samed en ik rij sindskort e90 sedan model een diesel uitvoering 320.
ik heb de laatste tijden problemen met mijn navi,die leest mijn dvd niet,en vraagt iedere keer "'dvd plaatsen aub'' terwijl er al een originele dvd inzit. de radio werkt goed en ook de overige functies via i drive knop werken goed,het is enkel de navi wat niet werkt.
iemand hier ervaringen mee?? dan hoor ik het graag.
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: Navigatie Cd opent niet!!!!!!
Welk navigatiesysteem? Business of professional?
DVD beschadigd?
Klinkt misschien stom, maar als de ramen beslagen zijn dan is het erg vochtig in de auto, wellicht is dan ook de lens in de DVD lezer beslagen. Airco aan verhelp dit meestal snel. In deze tijd van het jaar komt het regelmatig voor.
DVD beschadigd?
- matthyssie
Grote kans dat je navi dvd beschadigd is. Hij kan ook gewoon vuil zijn.
'E92, is dat een kleurstof of een conserveermiddel?'
- largeproject
Wat Thys zegd of.........laser is stuk
Zijn bedrijven die dit kunnen repareren, bij BMW navi kun je een compleet nieuwe met garantie kopen voor ik dacht €640.
DVD speler is defect. Kan je zo halen bij de dealer en monteren is niet echt moeilijk!
Succes
Succes
Bedankt voor alle informatie
we hebben al een nieuwe dvd gekocht het is een proffesional dvd speler als we de nieuwe dvd erin doen staater
plaats juiste dvd?
mvg
plaats juiste dvd?
mvg
- matthyssie
Heb je dan wel de goede dvd?
Je hebt 4 verschillende:
Business CCC
Professional CCC
Business CIC
Professional CIC.
CCC is het navigatiesysteem wat in de pré-LCI (pré-facelift, 2005-2008) zit. Hiervan moet jij dus de DVD hebben.
Als je er een DVD van een CIC (systeem wat in de LCI, facelift zit) in stopt, zal hij hem inderdaad niet herkennen.
Als je er een DVD van een business systeem in doet, zal hij hem ook niet herkennen.
Op een ander forum heb ik een beschrijving gemaakt hoe je zelf die dvd'tjes kunt downloaden en branden.
Zie hier: http://bmw3seriesforum.nl/viewtopic.php?f=30&t=3541 PM me dan eventjes voor de downloadlink.
Business CCC
Professional CCC
Business CIC
Professional CIC.
Als er staat 'plaats juiste dvd' dan moet je volgens mij het systeem resetten. Dit gaat vanzelf als je de dvd in de speler laat zitten, en vervolgens het contact 5 minuten uit zet (dus 'sleutel' uit contact). Als je geen 5 min wilt wachten kan het volgens mij ook door een toets combinatie.
Als ik me niet vergis is dat de knoppen dvd-reject, audio cd-reject en aan/uit/volume knop gelijk tijdig indrukken tot het systeem zich opnieuw opstart. Als je dan de DVD er weer in drukt zou het moeten werken (als de speler tenminste niet kapot is)
- matthyssie
Wat Mars aangeeft is juist, maar dit is alleen als het systeem de nieuwe DVD herkent.
Hij zal dan zelf aangeven dat je het systeem 5 minuten moet uitschakelen. (of indd beide eject + volumeknop tegelijk ingedrukt houden).
Als hij zegt dat hij de DVD niet herkent, is er dus iets mis met de DVD.
Als de lezer stuk is zal hij gewoon zeggen dat er geen DVD aanwezig is lijkt me.
