Carter ontluchting
didrickydo
Carter ontluchting
Bericht door didrickydo » 16 nov 2012, 21:46
Als mijn motor draaid kan ik de oliedop
Eraf draaien , zonder dat de motor van toerental
Veranderd , zonder dat de dop terug gezogen word
Of eraf geblazen word.
Volgens mij moet er toch altijd iets van druk
Of zuiging aanwezig zijn ?
didrickydo
Re: Carter ontluchting
Bericht door didrickydo » 17 nov 2012, 16:23
Nee niemand weet hier iets van ?
Vliet
Bericht door Vliet » 17 nov 2012, 17:10
Wat is daar zo gek aan? Kan volgens mij altijd bij iedere auto... Ik heb zelfs een keer per ongeluk zonder dop gereden (vergeten terug te schroeven). Verlies je een hoop olie, maar verder gebeurt er niets.
didrickydo
Bericht door didrickydo » 17 nov 2012, 17:24
Ik meende een x ergens gelezen te hebben
Dat er altijd iets van onder druk of druk aanwezig
Moet zijn . En zoniet je carterontluchting
Wellicht verstopt zit.
Vadaar mijn vraag hier over .
didrickydo
Bericht door didrickydo » 18 nov 2012, 20:16
Is er dan helemaal niemand die mij hier iets over kan vertellen ?
Vertellen waar die carterontluchting überhaupt zit ?
Bericht door Dcreator » 18 nov 2012, 20:44
zonder de olie dop lijkt mij idd dat er druk verschil ontstaat...
of dit heel veel verschil zal maken geen idee eigenlijk!
didrickydo
Bericht door didrickydo » 18 nov 2012, 21:00
bedankt voor jou reactie.
ik zou graag willen weten hoe dit ontluchtings systeem zit van de 530d
en waar deze zit. dan kan ik het even na lopen en controleren.
Laatst gewijzigd door Rene08 op 18 nov 2012, 21:15, 1 keer totaal gewijzigd.
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 20 nov 2012, 14:19
Ik zou zeggen, doe je ding:
http://realoem.com/bmw/
Bij een benzine:
En ja, er moet iets onderdruk zijn. De test is een iets van een vuilniszak op de oliedop leggen (en vasthouden!!!!)
hij moet er iets ingezogen worden.
Bij diesel zou ik het niet weten maar zal wel hetzelfde gelden denk ik...
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Lowkey
Bericht door Lowkey » 24 nov 2012, 03:11
Er lekken altijd wat verbrandingsgassen langs de zuiger het carter in deze gassen worden weer teruggevoerd via een filter (carterontluchting) en gaan weer mee de inlaat in om verbrand te worden. Als het filter dus verstopt zit komen deze gassen via de oliedop er uit.
F10 N57N
bilkert35
Bericht door bilkert35 » 24 nov 2012, 09:23
didrickydo
Bericht door didrickydo » 24 nov 2012, 11:21
Thans hier ga ik wel even mee aan de gang .
Egr heb ik bij mijn auto afgedopt dmv het vacium
Slangetje eraf te halen en deze af te doppen.
didrickydo
Bericht door didrickydo » 24 nov 2012, 12:32
Wat is die maf sensor eigenlijk waar die het over heeft
Mijn Engels is matig haha
bilkert35
Bericht door bilkert35 » 24 nov 2012, 16:06
FF googlen volgende x.
Is de luchtmassameter
didrickydo
Bericht door didrickydo » 24 nov 2012, 17:17
O.k
