BMW 323 Tril bij stationair en optrekken.
MKK
Bericht door MKK » 19 nov 2012, 13:01
BMW 323CI 1999
BMW trilt bij stationair of optrekken (geen vermogen). Schommelt in toerental bij stationair.
Als ik hem trap bij staionairdraaien vanaf 1000 toeren is de trilling weg. Auto heeft het niet altijd.
Auto uitgelezen. Lambdasensoren kapot. Ik deze vervangen. Doet het nog steeds.
Ander probleem dan sensoren? Wie kan mij helpen?
jporter
Re: BMW 323 Tril bij stationair en optrekken.
Bericht door jporter » 21 nov 2012, 13:50
Kijk eens wat hij doet als je de sensor van de LMM (lucht massa meter) loshaalt, hoe hij dan loopt kan zijn dat hij vies is.
ICV (Idle Control Valve) misschien vies? Reinigen? Misschien je DISA klepje slecht/afgebroken? Je kan ook je DISA connector er even afhalen en kijken wat er dan gebeurd.
Kan ook scheurtjes zijn in je intake boot... check de slangen enzo eens na op scheurtjes...
Denk dat je misschien hier wel wat aan hebt, sowieso een goede thread:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=897616
2005 BMW 330i e90 N52
1994 Mercedes E280 M104
Ex- 2001 BMW 330i e46 M54
Mr._T-Rex
Bericht door Mr._T-Rex » 21 nov 2012, 15:09
Ik weet niet of het ook bij een e46 kan spelen, maar ik heb iets vergelijkbaars gehad (e36 328) en toen waren de nokkenas en krukassensor stuk (die twee werken samen en moeten ook samen vervagen)
'05 M3 CS coupé - Showroom
'01 530i touring - daily
'95 328i M-tech coupé - Sold
MKK
Bericht door MKK » 24 nov 2012, 17:53
Slangen heb ik gecheckt op scheurtjes. Niks aan te zien.
LMM schijnt goed te zijn. Nou heb ik gehoord dat de storing van de lambda's erin blijft zitten tot dat je hem wist.
Dus dat ga ik eerst proberen. Dank jullie wel voor de reactie's!
