DIY M5 OEM versnellingspook met paneel
- Schmiedmann530
Hallo jongens,
Zoals de onderwerp aanduidt wil ik hier een DIY maken van de m5 pook met paneel.
Weet alleen nog niet hoe ik het moet aansluiten dus ervaringen, tips zijn welkom.!
- fastfisico
Re: DIY M5 OEM versnellingspook met paneel
Ik heb 'm gedaan.
Het is niet "even" pook en plaat omwisselen. De bekabeling moet opgelast worden en ook fysiek moet de nieuwe plaat aangepast worden, anders kan je de auto niet in "P" zetten.
Het manuele schakelen (sport stand) moet je via de knoppen schakelen omdat je fysiek de pook niet in die stand krijgt.
Ik heb het helaas nergens gedocumenteerd
Als ik tijd heb zal ik proberen alles weer boven water te krijgen en de informatie online te zetten.
Groet Ingvar
Groet Ingvar
Downsizing..... waar gaat dat heen met BMW.......
- Schmiedmann530
Ik had idd gezien da je dit mod hebt uitgevoerd, maar helaas vond ik daar verders geen informatie over, ik heb het net even snel geprobeerd maar zie dat er wel meer werk aan zit ja , ik kreeg hem idd niet in zijn P en de pook stak te ver uit naar boven, verders zijn deze bekabeling ook helemaal anders dan de originele. Ik heb via tis alle informatie gevonden over de M5 schakel paneel maar van de originele kan ik niks vinden.
Dus ik zit kortom helemaal muurvast met wat ik moet doen, zou het fijn vinden als ik wat info van je kan krijgen :
- Schmiedmann530
Vandaag begonnen met het 5 SMG pookje
Naar de dealer geweest en de volgende onderdelen gekocht.
Bushing contact onderdeelnummer: 611 3000 5197. 22 stuks €1.47 ex BTW per stuk
Pin-Contact onderdeelnummer: 611 3000 5198. 10 stuks €1.18 ex BTW per stuk
Universal housing onderdeelnummer: 611 3690 9058. 3 stuks €0.75 ex BTW per stuk
Had van de bushing contacten maar 20 gekocht en van de universal housing maar 1, omdat ik dacht dat deze bij de EDC en de schakelsnelheid van de bak niet zou passen, bleef achteraf tog wel. voor de power en DSC knop kon hij niets leveren omdat ik daar geen onderdeelnummer voor had en hij het zelf ook niet wist. Dus heb ik het anders aangepakt.
Hier zie je een setje krimpkousjes voor de bush en pincontacten om kortsluiting te voorkomen, dit heb ik gebruikt voor de Power en DSC knop omdat hiervoor dus helaas geen stekker leverbaar was.
Een aansteker en kniptang voor krimpkous
De bushing contacten worden met draad geleverd wist ik dus niet.
Krimpkous over de bushing contact
Resultaat na krimpen
Bushing contacten in de Powerknob gestoken
Dacht doe gelijk hier ook een krimpkous overheen, maar het resultaat zag er niet uit.
Dus met een stoffen tape gedaan, vind het netter uitzien
nog wat verder getaped
En hier het voorlopige resultaat
Morgen nog de overige 2 stekkers en nog 5 pinnetjes halen bij de dealer, dan kan hij de auto in.
Weet nog alleen niet welke contacten van het paneel de Power, DSC,EDC en de versnellingsregelaars knop verlicht. dit moet ik nog even uitvogelen.
- Schmiedmann530
Vandaag nog de benodigde kabels gehaald en een schema gemaakt, vervolgens alles getest op een losse accu in de schuur alles werkte totdat ik het in de auto ging testen.. 2 stekkers van de auto met ieder 3 pinnetjes, 3 pingaatjes van bordeaux rood en 3 van wit, maar van het witte stekker zijn er maar 2 in werking 3e heeft geen pin.
Vanalles geprobeerd maar helaas ik kreeg alleen de pook verlicht alles brande ineenkeer dus R,N,D/S, +/-
Ik moet nu weten welke van de stekkertjes en pin nummers nou plus in min zijn voor de night verlichting van pook en panneel, en de aansturing voor R,N,D\S.
Help heeelppp!!!
Help heeelppp!!!
- Schmiedmann530
Alle bedrading enz ge fixed, alles werkt nu ''happy'' s'avonds is het zooo mooi
Nu nog de steptronic pieleke wa korter maken alle bedrading netjes wegwerken en voila klaar is kees.
Foto's volgen.!
Foto's volgen.!
- Schmiedmann530
Lekker troep overal
Netjes alles afgetaped
Testing
Reverse
Neutral
Drive
Voor diegene die het ook willen, ik heb een schema gemaakt van al het bedrading wat waar hoort etc, wat je precies nodig hebt welke BMW onderdeel nummer de spullen zijn. Dus lekker handig
Testing
Reverse
Neutral
Drive
Netjes gedaan hoor!! ERG Leuke mod .
- Schmiedmann530
Dankjewel, het was wel een HELE klus omdat er nauwelijks ruimte vrij is voor de bekabeling maar heb et gelukkig voorelkaar gekregen.En het resultaat is zeer gaaf vooral s'avonds. Wat ik wel jammer vind is dat ik houten interieur lijsten heb en deze zwart wil hebben, alleen is het weer er niet echt geschikt voor om alles te demonteren(voor de lijsten aan de deur moeten de panelen er helemaal af).
- Schmiedmann530
Heb de M5 pook vervangen door de originele, vond het een beetje wanabe 5 worden. Wil het tog liever origineel laten. Mocht er iemand geinteresseerd zijn is ie te koop met alle kabels enal, dus plug en play meteen.
Pm me als je geinteresseerd bent.
- E36 M-Style
- Bouwer van BimmerPortal
- Schmiedmann530
Ja dat wel helaas. Maar ik vond het gewoon te, eerst zag hij er wijl mooi uit maar vervolgens vond ik het maar niks.
Hoi,
Die pook nog te koop?
Is het makkelijk los te krijgen?
Groeten,
Groeten,
hee
heb je de pook nog liggen
zo ja pm me even wat je er voor wilt hebben
groetjes
groetjes
a: jullie reageren op een post uit 2012..
b: volgens mij rijd de heer schmiedmann in de tussen tijd in een volkswagen.
Denk dus niet dat hij nog te koop is, maar ik kan het natuurlijk ook fout hebben.
Wellicht als je hem een PM/E-mail stuurt dat er meer kans is op een reactie.
