Bmw e36 touring velgen past dit
Hallo mensen ik heb een vraagje
Ik sta op punt een setje contour velgen te kopen (opknappers)
Maar deze dus echt de vraag
De velgen hebben de waarde van et13
Zijn rondom 8,5j
Ze komen onder een 5serie van daan?ik dacht e39 maar weet niet zeker
Gaat dit er makkelijk onder zonder dat ik alles moet gaan aanpassen?
Zoals de zijschermen (uitrollen)
Of de gehele ophanging
De auto is geheel origineel
Dus alles is OEM
Als vast heel erg bedankt voor de belangstelling
Groetjes melvin
Zijn rondom 8,5j
Dus alles is OEM
Groetjes melvin
Re: Bmw e36 touring velgen past dit
OEM gaat dit niet passen, ET waarde is veel te laag!
je zal op zijn minst moeten gaan rollen, en waarschijnlijk ook stijvere vering moeten nemen!
als ze inderdaad van een e39 afkomen heb je trouwens wellicht ook centreerringen nodig, vanwege de naafgat diameter die zal verschillen van velg en jou naven!
>>>>Showroom E36's<<<<
Oke toppie dus vanaf blijven en verder kijken voor ander mooi setje velgen
past er gewoon zonder problemen eronder.205/40/17 voor 215/40/17 achter nemen en voor de rest geen problemen..
in het aller ergste geval doe je ff enkele bumpstops tussen je dempers.
ze zullen hoogstwaarschijnlijk onder een e34 vandaan komen.naafgat past ook gewoon zo 1 op 1.
er is nooit contour voor de e39 geleverd.
Dus het maak dan niet uit dat de etwaarde veel minder is dan normale e36 contour velgen want dan zijn dacht ik et35
Maar die velgen die ik wilde zijn et13
Dus als ik smalle banden erop doe dan moet het passen is er eigenlijk iemand op het forum die zulke lage etwaarde velgen hebt op zijn e36?
ik heb altijd al met 5 serie velgen gereden onder mn 3 serie.
8.5j et 20 10j et 20 altijd...
smalle bandjes,stugge demping(zeker als je goed verlaagt rijdt)
ik heb momenteel liggen 8.5j met 205.40.17 en 9.5j met 215.40.17 banden.
voor foto's kan je in mn topic kijken...
met de wat grotere bandenmaat zal het wel aanlopen.
en daarmee bedoel ik dan 8j met et 20 en 225.45.17(de normale bandenmaat dus) dat zal geheid aanlopen als en gek..
het is wat je zelf wilt,niet iedereen vind het veilig om met strakke bandjes te rijden.
ik heb zelf 195.45.15 om 9.5j velgen gehad onder mn oude golf en daarmee zat ik lekker te knallen op zandvoort.
zolang je genoeg lucht erin hebt,1 keer in de week of 2 controleert is er niets aan de hand.
Ze lijken op jouw velgen die op die zwarte zitten?
Wat zijn de et waardes van dan?
20 voor 22 achter:D
Maat die gene die ik wil kopen zijn dus et13 8,5j rondom
Maar dat maak niet uit ?
ik zeg ET13 is te laag zonder aanpassingen...
ik heb zelf ook inderdaad ET20, maar ET13 is nog eens 0,7cm extra naar buiten!
>>>>Showroom E36's<<<<
Oke dan weet ik bij deze genoeg heel erg bedankt voor de nodige info
