Hallo mensen,
Ik ben sinds gister de trotse eigenaar van een e39 525d touring van 2003. Enthousiast de auto op zijn kop gezet natuurlijk, maar helaas krijg ik de afdekking van de reservewielbak niet geopend. Dit lukt ook niet na het verdraaien van het slot met de sleutel. Grof geweld wil ik liever voorkomen. Weet iemand hoe ik dit gemakkelijk op kan lossen of is er iemand die weet hoe deze vergrendeling werkt?
Alvast bedankt.
Groet,
Johan
Afdekking reservewielbak E39 touring niet te openen
Re: Afdekking reservewielbak E39 touring niet te openen
Bij mij is er niets met een sleutel, gewoon de bovenste klep bij het handvat aan de voorkant neerdrukken, dan komt de handgreep aan de achterkant omhoog. Je kunt hem dan met een uitklapbare haak aan de achtergoot inhangen.
De bak die daar onder zit heeft helemaal geen slot, die til je gewoon op en fixeer je dan aan een haakje dat onder bovenste klep zit.
Hmmm.... zie bijgevoegde foto: Onder het op te klappen handvat zit een slotje. Naar welke positie ik de sleutel ook draai, niets helpt. Hoop dat dit de zaak wat verduidelijkt!?
Alvast bedankt.
Groet, Johan
Alvast bedankt.
Groet, Johan
Klopt dit is vaak een probleem dat het slotje inwendig kapot gaat en je voelt ook geen enkele weerstand waarschijnlijk.
Heb ik ook bij mijn e39 alleen mijn klep is van het slot af ik krijg hem dus niet op slot,
Maar jij daarin tegen heb hem op slot zitten en krijgt het niet van het slot.
De enigste oplossing die ik kan bedenken is beetje grof geweld gebruiken,maar trekt niet aan de kunststof greepje van die breek zo af!
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
Hallo e28-520i en marcelgt,
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb de 'klauw' van het slot doorgezaagd. Het slotje was inderdaad kapot...
Marcelgt, welk type velg is dat op jouw profielfoto? Is dat een E39 velg?
Alvast bedankt.
Groet,
Johan
Alvast bedankt.
Groet,
Johan
ja, M sport edition 17 inch
