Doorvoergat naar motorcompartiment
Laatst gewijzigd door BartX26 op 11 okt 2016, 10:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Doorvoergat naar motorcompartiment
onder/achter de accu. zit een rubber om kabels door te voeren. Die kun je ook van binnenuit vinden als je het dashboardkastje eruit haalt.
-- Houdoe wanne --
Laatst gewijzigd door BartX26 op 11 okt 2016, 10:54, 2 keer totaal gewijzigd.
- DJLeonardo
Een 6 cylinder heeft de accu achterin dus dat klopt zowizo niet. Als je een 6 cylinder hebt kan je makkelijk in onder de motorkap in de bak kijken die dan dus leeg is. Jij moet dus eerst de accu verwijderen. Dan onderin de bak zit een ronde rubberen dop. Die is dicht maar je kan er makkelijk een schroevedraaier doorheen steken (hij is geprepareerd om doorgestoken te worden)
Dan zie je als ik het me goed herinner vanzelf de bekleding naar voren komen bij de voeten van de bijrijdersstoel. Ik dacht dat het net onder de de zekeringkast (in dashboardkastje) uitkomt.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Dat gat zit er wel, ook bij de 4 cilinders.
Zo heb ik mijn kabels ook naar achteren gelegd![smile :)](./images/smilies/smile.gif)
zit inderdaad een gat onder de acu met een rubberen dop.
heb zelf in de zomer nog kabels getrokken voor een sub.
gewoon acu er uit en dan zie je het wel
e38 735i sedan, in bezit
e36 320i coupe, verkocht
e36 316i coupe, verkocht
