Bij het dekseltje van je olie aftap is het steeds nat, maar ook hangen er oliedruppels op me stuurbekrachtiging leidingen en stabilisator stang steeds.
Ik heb een vermoeden dat me olie carter deksel lekt omdat ik dat vaak lees, maar hoe kom ik daar achter.
Kan je de versteviging plaat ook zo weghalen om er onder te kijken en wat is daar eventueel aan te doen ?
Zijn de bouten na te trekken, kan je dat zelf makkelijk vervangen
Iemand een goeie tip of idee.
