Vanos rivisie, beisan seals+rattle kit?
Salade
Bericht door Salade » 27 dec 2012, 17:54
hallo bimmerportal
heb het ene probleem nog niet opgelost meld het andere zich al,
ben dus in bezit van een 330ci van 2002
heb dus het volgende probleem, mijn auto heeft onderin de toeren een stuk minder vermogen dan voorheen, en het ratelt soms in de vanos vooraan in het blok
en heb hoogswaarschijnlijk de oorzaak al achterhaalt, de vanos!
maar zit nu met de volgende vraag zie overal dat je de seals los kan bestellen vanuit amerika bij beisan systems
prima wou ik dat gaan doen, zie ik voor het zelfde motor type een of andere rattle kit en de rattle kit tool staan, wat is nou aan te raden om beide te bestellen of zijn de seals alleen voldoende want de ratel is echt minimaal en heb begrepen nadat de seals vervangen zijn de ratel ook weer weg is, en ik me vermogen weer terug heb,
met vriendelijke groet jimmy
Salade
Re: Vanos rivisie, beisan seals+rattle kit?
Bericht door Salade » 27 dec 2012, 18:40
oh ja nog 1 vraagje: kan het kwaad dat ik daar nog 2 weken mee door rij??
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 27 dec 2012, 19:07
Nee de rattle kit is voor de ratel, de ringen hebben daar weinig mee te maken. Ik zou gelijk allebei doen.. Is aanradertje hoor. En je kan er de rest van je leven mee doorrijden. Je mist alleen het e.e.a. Stel je er echter niet te veel van voor hoor.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Salade
Bericht door Salade » 27 dec 2012, 19:10
ok dat is dan duidelijk! alleen je zeg je mist alleen nog de e.e.a. wat bedoel je daarmee
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 27 dec 2012, 20:57
Je vroeg of je met een ratelende en slippende Vanos kan blijven doorrijden. Dat kan dus idd alleen je mist vermogen en souplesse. Als je nog iemand zoekt die de boel in kan bouwen zou je AVVR eens kunnen vragen. Die heeft er destijds met de groepsinkoop een heel stel ingebouwd. Bel 'm even misschien heeft ie ze nog op voorraad.
http://www.avvr.nl/
