Geen vol vermogen?
Geen vol vermogen?
Hallo
ik heb een 320d! tijdens het op optrekken lijkt het soms dat er geen volledig vermogen wordt gegeven? dit geldt echter niet altijd! De ene keer is de auto tijdens het optrekken vele male sneller! ook lijkt de auto tijdens het optrekken een beetje te schokken? kan iemand me hier misschien mee helpen??
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: Geen vol vermogen?
Waarschijnlijk de luchtmassameter die defect is.
Hoe oud is de wagen en hoeveel km heeft hij al gelopen?
Zou heel goed de LMM (luchtmassameter) kunnen zijn.
In dit topic kun je hierover vanalles vinden.
Hij is uit 2000 en heeft 134558 km gelopen! als het de luchtmassameter is hoe kom daar dan achter of wat kan ik hier het beste mee doen?
bedankt voor de reacties
Ik heb elders op het forum gelezen dat je de werking van de LMM kan testen door in z'n 3 te schakelen en van 1500 toeren tot 3500 toeren vol gas te geven. Als ie dan ergens hapert kun je de LMM vervangen.
Kan iemand dat bevestigen?
Levensmotto: Een BMW kan altijd groter!
Je kunt de stekker van de LMM aftrekken om te kijken of dit invloed heeft. Heeft het geen invloed dan is ie kapot. Heeft het wel invloed op het draaien dan werkt de LMM iig wel. Het verhaal om vanaf 1500RPM door te halen naar 3500RPM is dat de motor geheel lineair moet trekken maar dat doet mijn motor niet en de LMM is vorig jaar vervangen. Ook kan niet geheel lineair in toeren klimmen vele andere oorzaken hebben.
Ik zou eerst het stekkertje eens lostrekken, heeft dit invloed dan zou ik em uit laten lezen bij de dealer. Ben je zelf erg handig of besteed je alles uit?
Nou in de meeste gevallen ben ik zelf wel handig! maar in dit geval niet.. ik zou niet eens weten waar ik de LMM kan vinden
:? haha! misschien kan iemand me helpen?
Bedankt
Bedankt
Nogmaals:
Neem niet weg dat ik gewoon lekker naar de dealer zou gaan en de boel uit zou laten lezen
(en als je op 'dit topic' klikt blijkt dat een link te zijn naar dat topicMac schreef:In dit topic kun je hierover vanalles vinden.
bij mij bijvoorbeeld geeft hij met uitlezen de luchtmassameter aan, de auto is gechipt, heeft nergens een dip en trekt als een speer door, dus in mijn geval zegt uitlezen ook niet alles heb al eens een andere geprobeerd en geen verschil
Veel dealers hebben een testexemplaar op de planken liggen, even wisselen en ze weten gelijk meer.
Een ervaren monteur zal gelijk doorhebben dat de LMM defect is, alle moderne diesels kennen dit probleem het is niet alleen BMW.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
