Versterker aansluiten aantal problemen
fourroses
Bericht door fourroses » 30 dec 2012, 17:16
Beste leden,
Ik heb van de week een versterker via marktplaats gekocht. :duimen:
De woofer had ik al. Nu ben ik begonnen aan de inbouw, heb er verder weinig verstand van.
Ik heb op dit moment even 2 vragen.
1) Op mijn originele E46 Business MD speler zit geen tulp aansluiting. Moet ik hiervoor een convertor kopen?
2) Mijn versterker geeft een rood lampje (protection), de versterker werkt gewoon want bij een vriend van me heb ik hem getest. Ik denk dat ik de remote draad niet aan mijn achterlicht kan halen wat nu wel zo is en een draad moet trekken naar mijn autoradio. Dan moet je geloof ik de blauwe hebben maar ik heb er 2. Ik wil een schakelaar inbouwen op mn dashboard zodat ik de woofer aan en uit kan schakelen.
Kan iemand me advies geven?
E36 Compact
E46 Coupe
Showroom: viewtopic.php?f=29&t=28696[/size]
mechanic01
Re: Versterker aansluiten aantal problemen
Bericht door mechanic01 » 30 dec 2012, 17:58
voor je tulps bestaan converters die kun je op je bestaande speakeruitgang plaatsen en daar dan een tulp op steken.
Ik vind dit echter een beetje houtje touwtje werk, maar het werkt wel.
als je een beetje handig bent kun je ook met een schema van internet achter op je radio de juiste pins vinden en daar je amp op plaatsten.
Waarom niet gewoon een aftermarker radio erin? mooi frontje ervoor en alles werkt een stuk beter, gemakkelijker etc.
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 30 dec 2012, 18:14
waarom wil je je woofer aan en uit kunnen zetten? en je versterker springt niet zomaar in protect. ik zou ook je aarde en voeding eens controleren.
Kevv18
Bericht door Kevv18 » 30 dec 2012, 18:27
De remote draad is zodat je woofer aan gaat als je radio ook aangaat.
nogal klote als je hem inbouwd en er blijft spanning op staan. Start opeens de auto niet meer..
fourroses
Bericht door fourroses » 31 dec 2012, 14:33
Thanks, Ik heb gelijk een bestelling gedaan bij deal xtreme. :)
http://dx.com/p/car-high-to-low-impedan ... ter-110022
Wil wel mn huidige autoradio behouden, zit nu ook een dension op aangesloten en ben er tevreden mee.
Een vriend heeft een schakelaar zodat hij kan bepalen of de woofer of normale boxen gebruikt worden, dat wil ik ook. De remote moet ik dus aansluiten op mn radio en met een schakelaar onderbreken.
Ik heb ook 2 cross-overs maar daar heb iik de3nk ik niks aan gezien ik dan 2 amps nodig heb?
E36 Compact
E46 Coupe
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 31 dec 2012, 16:20
een cross over is toch gewoon een filter voor hoge en lage tonen. Deze dien je tussen je tweeter en je woofers in je deuren te monteren. Dit heeft niks met een versterker te maken.
fourroses
Bericht door fourroses » 31 dec 2012, 18:44
oké, je hebt gelijk, net ff op google gekeken.
kun je deze ook ergens anders makkelijker bevestigen?
Liever haal ik mn deurpanelen niet los, bij mn vorige auto kreeg ik deze namelijk niet netjes goed teruggezet.
#Edit#
Hmm, is wel te doen zo te zien:
http://www.youtube.com/watch?v=x9Q2tfHqcdI
Zal ik er veel van merken met of zonder cross-over? (zitten gewoon standaard speakers in)
Heeft iemand er ervaring mee?
(Los gezien van de versterker?)
Laatst gewijzigd door fourroses op 31 dec 2012, 18:56, 1 keer totaal gewijzigd.
E36 Compact
E46 Coupe
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 31 dec 2012, 18:55
ik heb het gisteren toevallig gedaan. ik heb de filter onder bij de speaker klem gedrukt. verder zou ik niet weten waar je dit kwijt kunt, zonder dat je die draden ziet lopen.
