storing airbag/gordel etc
Ik ben sinds kort in het bezit van een BMW E61 523i uit 2006.
Auto heeft 90.000 kilometer op de teller.
Sinds twee weken heb ik al verschillende storingen gekregen in mijn boordcomputer.
-Storing van de airbag bestuurder/bijrijder
-Storing gordels
Het lampje van de motor in het dashbord gaat branden (geel), na uitlezen gaf deze aan dat het aan de lambdasensor lag.
Heeft iemand idee waar dit allemaal vandaan komt.
Komt het vaker voor?
Morgen gaat de auto naar de BMW garage in duitsland (woon zelf dichtbij duitsland vandaar) en deze gaan morgen allereerst een software update doen.
Vaak waren hier al veel problemen mee verholpen zeiden ze.
Ben benieuwd of het verholpen wordt en of er nog rare dingen bijkomen.
Misschien heeft iemand nog een goede tip, of iets dergelijks ook mee heeft gemaakt
-Storing gordels
Re: storing airbag/gordel etc
Waarschijnlijk de mat in de passagierszetel stuk die detecteerd of ze iemand zit. Zeker niet "simulator" die op ebay te vinden zijn monteren dan gaat de airbag niet af in een geval een ongeluk.
Google maar eens : https://www.google.be/search?q=restrain ... 0&bih=1026
Zou kunnen.
Maar het rare is dat het zowel bij de passagier is als de bestuurder storing aan geeft.
Het lampje van de motor kunnen resetten maar gaat naar een paar dagen weer branden.
Heel benieuwd wat het is.
Zou het ook kunnen dat de accu wat slechter wordt?
Kan de accu zijn maar het kunnen ook de sensor matten steckers onder de stoel zijn. Ik heb dat 2 keer mee gemaakt dat de stekker los zat.
Heb hem net weg gebracht naar de garage en ben benieuwd wat het is.
Auto krijgt ook een nieuwe software.
Hou jullie op de hoogte
- henri.thijssen
Waarom zou dit accu kunnen zijn?
ik heb de laatste tijd ook regelmatig terug komende storing "SBSR 9913"
Mijn accu is naar mijn idee ook niet echt sterk meer.
Als ik het motor uit heb heb, en radio aan laat staan, dan krijg ik na 10min al een een waarschuwing, over te lage stroom.
E60 530D 2005
265hp 667nm
E34 520i 24V 1995
Sold ** E46 323CI - E87 120i - E90 320i **
E34 520i 24V 1995
Inmiddels bij de garage geweest en nieuwe software er in gezet.
Meldingen waren weg in de boordcomputer, totdat.....
1 dag later kwam de melding weer (gordel/airbag etc) dus nog niet opgelost.
Is er iemand die hier verstand van heeft en waar dit aan zou kunnen liggen en eventueel zou kunnen oplossen?
Nogmaals, even de stekker controleren of die er welgoed in zit, kunnen los schieten. En de sensor mat zou ook gewoon echt stuk kunnen zijn.
Je zou het even moeten uitlezen eigenlijk. Laatst had ik mijn airbag verwijderd en er weer ingezet (contact uit natuurlijk) en kreeg ik na het terugplaatsen ook de storingsmelding airbag/gordels. Met inpa gereset en daar stond dus ook "cable disconnected" of zoiets, bij jou staat er wellicht iets anders.
F10 N57N
Vooraleer een airbag verwijderen altijd de batterij afkoppelen !!!!!
Best is een tijdje te wachten na het afkoppelen, dat ding kan afgaan en dat wil je niet geweten hebben.
Hebben nieuwe software erin gezet en storing was weg... totdat, twee dagen later.
Garage kon mij wel vertellen dat de kans groot was dat ik de lambdasensor na de katalysator moest vervangen met de tijd.
Morgen maar een afspraak maken voor een nieuwe sensor te plaatsen.
- henri.thijssen
Wat heeft lampje van airbag met lamba te maken ?
E60 530D 2005
265hp 667nm
E34 520i 24V 1995
E34 520i 24V 1995
Dat vraag ik me ook af??
Sjaak
Sjaak
Laatst gewijzigd door Rene08 op 10 jan 2013, 22:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote van voorgaand bericht verwijderd, zie de BimmerPortal huisregels m.b.t. quoten
Als fout was in SGM-SIM module,moet nieuwe module platsen.Hij zit achter dashbord kastje.
Software updaten helpt alleen tijdlijk.
Lambdasensor heeft niks mee te maken.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
