stadsverlichting depo met ae's
Weet iemand hoe je bij de lampjes van de angel eyes kunt als je die wilt vervangen? schijnt dat het kan, want toen ik hem kocht is er in de meest buitenste ring aan 1 kant nieuwe lampjes in gekomen. en nu wil ik er wit blauwige lichtjes in zetten zodat ik mn dimlicht ook kan vervangen door 100w blauwwitte gaslampen
Kalm an... en rap wat..!
- DJLeonardo
Re: stadsverlichting depo met ae's
Ik dacht dat er W5W lampjes in gingen. Die kan je ook als ledjes kopen. Kijk wel uit, het beste kan je ze nemen waar geen plastic sokkeltje omheen zit. Ik heb er ervaring mee dat die wel eens langzaam kunnen gaan smelten (tot ze kortsluiting geven)
Ik zou geen 100W lampen in je lichtunits stoppen. Dan gaan de reflectors waarschijnlijk dof worden of zelfs verbranden. Die lampen geven meestal veel te veel hitte.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
ah oke, dankje voor de tip, dan worden het gewone blue visions
maar hoe kan ik bij die lampjes komen?
- Marvin 328iT
Dan moet je de lampunits er helemaal uithalen, en dan zie je 6 rubberen afdekkapjes zitten...daarachter kan je de fittingen vinden met de 5w5 lampjes.
Let wel...gewone t10 led's doen het niet, je moet dus speciale canbus ledjes hebben....en het zijn er 12 stuks!($$$$)
Ik heb het zelf ook pas gedaan...kan van de week wel een foto plaatsen.
Maar je hebt Depo projectorkoplampen met AE's?....dan zou ik er gewoon aftermarket HID(xenon) in monteren.
Van die setjes met canbus ballasten zijn tegenwoordig ook niet meer zo duur.
Ik heb 2 jaar gelden denk ik zo'n set ingebouwd...kostte toen iets van 75,- euro, en werkt perfect!
gr.
Marvin
gr.
Marvin
@ marvin: Is dat beetje goed spul dan? en heb je daar fotos van? en wat moet er dan allemaal verandert worden? want dan is dat nog wel is een leuke oplossing
haha die lampjes die dr in komen worden geen leds, dat word me veels te duur... heb ze nou voor een euro per stuk
- Marvin 328iT
Hoi,
Mijn setje heb ik bij LINCE gekocht, en tot nu toe heb ik nog geen problemen gehad...eigenlijk alleen maar voordelen(beter zicht).
Het spul is zelfs door een leek in te bouwen.
De stekkers zijn zo gemaakt dat het maar op èèn manier kan worden aangesloten.
betreft de canbus ledjes....ik heb ze nu op marktplaats zien staan voor 2,50/st.
Heb zelf ook blauwe 5w5 gloeilampjes geprobeerd(moesten wit licht geven), maar dat ziet er niet uit.
foto komt nog...had ff nog geen tijd gehad om ze te uploaden.
oude foto van normale h7 lampen
Depo projectors icm 5000K canbus hid
Depo projectors icm 5000K hid en canbus t10 ledjes
avondfoto met mobieltje gemaakt...zo erg fel als op de foto zijn ze irl niet!
gr.
Marvin
gr.
Marvin
zijn dit nou die blauwen waar je het overhad? ik heb ze voor een euro p/s... scheelt ook al aanzienelijk
alleen straks is even dr in knooien en daarna is ff kijken hoe het er uit ziet, en dan kijken voor xenon...
- Marvin 328iT
Hoi,
Nee dit zijn niet de blauwe 5w5 lampjes.
Die blauwe 5w5 gloeilampjes heb ik ff getest, maar waren niet mijn smaak...heb ze er weer direct uitgehaald.
Dit zijn de t10 canbus led's
gr.
Marvin
gr.
Marvin
Hey marvin, die t10 ledjes zijn die duur dan? want ik heb nou die blauwe w5w gloeiertjes in zitten maar nu zie je met gewoon daglicht maar 3 blauwe puntjes... had jij dat ook? en nou vraag ik me ook nog af hoe ik dat kan verhelpen, btje verf bovenop doen of wat?
- Marvin 328iT
Die t10 led's(canbus) kan je op marktplaats kopen voor 2,50/st
http://www.marktplaats.nl/a/auto-divers ... ousPage=lr
Je blijft wel 3 iets fellere punten zien overdag....maar ik vind het er stukken beter uitzien als met de gloeilampjes erin.
gr.
Marvin
gr.
Marvin
hey marvin, wat heb je aan de koplampen gedaan toen je voor xenon ging, nog andere projectors dr in? of gewoon op die er in horen? en hoeveel watt is dat?
ik ben bang dat mn angel eyes nu te blauw zijn geworden en dak boetes ga sparen zo... zal zometeen wel even paar fotos van de mobiel dr op zetten...
hier zijn ze, 1tje doet het niet in de buitenste aan de bijrijderskant en in de buitenste aan de bestuurderskant zitten er 2 die wit schijnen ipv blauw...
- Marvin 328iT
Bij mij heb ik de orginele halogeen-units vervangen door Depo koplampen met projectors en angeleyes.
Ik heb in het begin ook nog rondgereden met H7 philips extreme visions(zitten nu in mn grootlicht), maar dat zijn ook geen goedkope lampjes, en kunnen alsnog niet tegen xenon verlichting op qua lichtopbrengst.
Een xenonsetje is normaal gesproken 35watt...ze bestaan ook van 55watt, maar dat is ècht niet nodig.
gr.
Marvin
gr.
Marvin
Heb je toevallig ook een foto van joun verlichting int donker, met dimlicht aan? ben wel heel erg benieuwd naar de licht opbrengst in de zelfde units met 5000k xenon... en denkje dat mijn angel eyes te blauw zijn? wel he?
