vloeistoflek, gebonk en een olielek
Dames, heren BMW fans/techneuten, het volgende:
Ik heb nog drie dingen die ik wil vragen voor ik ergens aan begin:
Ik heb een koelvloeistoflekkage die aan de linkerzijde van de radiator langs het blauwe aftapplugje naar beneden loopt. Het plugje heb ik reeds vernieuw helaas...........zonder goed gevolg, wat zit er aan die kant wat het lek kan veroorzaken?
Ik heb een heeeeel lichte olielekkage wat zich laat zien op het blok ongeveer onder de eerste inlaatpijp van het "spruitstuk" het lijkt er op als ik onder de auto kijk dat daar twee zwarte slangen naar toe lopen, het is moeilijk te zien.
Verder heb ik als ik wegrij thuis bij lage snelheid een klokkend bonkend geluid wat vooral bij het rechter voorwiel lijkt te zitten, het zit overigens aan beide zijden voor, alleen rechts lijkt mij wat harder te zijn.
Op de rijksweg en op glad asfalt en diep inveren veel minder last, het gaat vooral bij lage snelheden op een oneffen straatje.
Het betreft een 520I touring uit 2001 met 6 cilinders.
Wie o wie heeft tips of tricks waar ik wat mee kan, zodat ik de boel kan repareren.
Alvast bedankt, Albert
Re: vloeistoflek, gebonk en een olielek
Niemand...
geluid zal de stabilisator-stangetjes en eventueel stabilisatorstang-rubbers zijn.
de stangetjes links en rechts verbinden je schokbreker met de stabilisatorstang.
net die van onze twingo vervangen, is nu ook weer stil.
wellicht kun je voor de overige zaken op realoem kijken naar wat tekeningen.
radiator ken ik zo niet, maar zit er geen scheurtje in?
Het enige verschil tussen mij en een krankzinnige, is dat ik niet krankzinnig ben...
Quintet-33 1.5(TI carbs)-Civic–Lancer-MX3 V6-Scorpio V6-Cosworth V6 -A6 V6-A4 1.6-V40 1.9D(chip)–Megane 1.9D(chip)-E46 330i (chip)-156SW1.9JTD(chip)-Chevy2.0TDCI(chip)
Kunnen ook je stuurstangen/kogels zijn die aan het eind zijn.
Of zoals hierboven je stabilisator stangetjes.
Wat betreft je radiateur,
Ik denk dat het kunststof gescheurd is en het daarom blijft lekken.
Olielekkage zou je kleppendeksel kunnen zijn die aan het zweten is.
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
Hoi,
Gebonk is er uit, twee reactiestangetjes voor 35 euro het stel, nog geen 3 kwartier werk!
Albert
Albert
Nou......heb de hele dag onder die bmw gelegen,
Olielek niet kunnen traceren, radiator lek gevonden, nieuwe radiator dus...
En het gebonk in de voorwielen zit er gelukkig nog in.
Begin bijna spijt te krijgen van mijn BMW.
Dat gebonk kan ik mee leven, fijn is anders,
Andere radiator.....kan ook nog, maar dat olielek...daar baal ik echt van!
Albert
Albert
Is het echt een een lekkage?
Een motor wil ook wel eens wat zweten dat is normaal bij een hoge km-stand.
Maak anders eens een foto van waar jij een oliespoor ziet.
Ps: mocht je de Bmw kwijt willen laat maar weten
Update....vloeistoflek opgelost, nieuwe radiateur.....in de oude zat een meeuw ood.
Het beest zag er in ieder geval niet goed meer uit,
AB
AB
