Beste bp'ers
Tijdje geleden weer een hoop storingen gehad aan de bimmer. Accu was al dood. Auto startte niet meer. Accuklemmen erop. Startmotor wil wel, auto start niet. Weggesleept (zucht).
Wat blijkt, relais rechtsachterin doorgebrand. na snap on, 4/6 gloeibougie's defect. Aangezien de uitlaatspruitstuk eraf moest, toch besloten preventief deze te vervangen. Reden hiervoor de k*t 'swirl flaps'. Nieuwe accu erin. Nieuw model relais erin, probleempje. Deze moet ingeleerd worden.
Auto weer terug naar bmw. probleem, auto systeem niet upgedate, wat wel nodig is om de relais in te leren. Lukt niet, want bleutooth module defect (wat ik al wist). Op de koop toe nieuwe bt module erin. Uiteindelijk relais succesvol erin
auto terug, spiegels doen het niet meer...
het probleem is als volgt;
wanneer ik de spiegel schakelaar, op de linker spiegel zet, kan ik alleen omhoog en omlaag (dus niet links/rechts)
wanneer ik de spiegel schakelaar, op de rechter spiegel zet, kan ik alleen omhoog en omlaag, maar wel wéér de linkerspiegel! (hij pakt de rechter niet?)
Wie heeft hier ervaring mee, wat kan het zijn, hoe op te lossen?
bvd
Storing spiegels
Re: Storing spiegels
Bericht door Lowkey » 14 jan 2013, 18:42
welk bouwjaar/maand heb je? Dit moet de garage toch oplossen? Is het gloeirelais nu vervangen of welk relais? Ik heb zelf het gloeirelais eens vervangen maar daarbij hoefde niks veranderd te worden.
F10 N57N
Bericht door tom_il » 14 jan 2013, 19:11
snap het niet goed wat de swirl flaps te maken hebben, heb je deze dan eruit gedaan en tegelijk je gloeibougies vervangen ? ? . Waarschijnlijk bedoel je dan je inlaatspruitstuk ipv uitlaatspruitstuk. Niks te maken met de rest vermoed ik.
Zou het kunnen dat je die relais stuk gegaan is met het starten dmv kabels ?. Lijkt mij raar dat de batterij dood is en de relais stuk is. Waarschijnlijk de module van je spiegels dan mee stuk.
Wat heb je gebruikt om je auto proberen te starten, een andere wagen ?
ik heb onlangs 5 gloeibougies en gloeirelais vervangen, merk duidelijk het verschil nu met het koude weer. Motor draaide niet goed de eerste seconden als het koud was, dit is nu compleet weg.
Bericht door rg530d » 14 jan 2013, 22:33
530D bouwjaar 2003. De relais die met de brandstofpomp te maken heeftLowkey schreef:welk bouwjaar/maand heb je? Dit moet de garage toch oplossen? Is het gloeirelais nu vervangen of welk relais? Ik heb zelf het gloeirelais eens vervangen maar daarbij hoefde niks veranderd te worden.
Bericht door eric_nl » 14 jan 2013, 22:48
Voor wat betreft je spiegels zou ik de stekker van het knoppenpaneel verdenken. Het lijkt erop dat deze niet goed verbonden is waardoor je horizontale functie niet meer werkt en je schakelaar voor de spiegelkeuze (effectief schakelt ie niet naar je rechter spiegel maar blijft hij de linker bedienen)
Deurpaneel los halen en stekker verbinding controleren.
Ga naar
- Algemeen BMW forum
- ↳ BimmerPortal Informatie
- ↳ Stel jezelf voor
- ↳ Algemeen BMW Forum
- ↳ BMW Car Care & Clinic
- ↳ Show en Shine
- ↳ BMW Autosport
- ↳ BimmerPortal Polls
- ↳ Gespot
- ↳ Evenementen & Meetings
- ↳ Reactie en Foto
- ↳ BMW Nieuws
- ↳ BMW poll van de week
- BMW 1 Serie
- ↳ BMW 1 Serie - F40 forum
- ↳ BMW 1 Serie (F40) Styling
- BMW 2 Serie
- ↳ BMW 2 Serie - F22 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F22) Styling
- ↳ BMW 2 Serie - F44 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F44) Styling
- ↳ BMW M2 - F87 forum
- ↳ BMW M2 (F87) Showroom
- ↳ BMW M2 (F87) Techniek
- ↳ BMW M2 (F87) Styling
- BMW 3 Serie
- ↳ BMW 3 Serie - E21 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E21) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E30 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E30) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E30) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E36 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E36) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E36) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E46 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E46) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E46) Styling
- ↳ BMW M3 - F80 forum
- ↳ BMW M3 (F80) Showroom
- ↳ BMW M3 (F80) Techniek
- ↳ BMW M3 (F80) Styling
- ↳ BMW M3 - G80 forum
- ↳ BMW M3 (G80) Showroom
- ↳ BMW M3 (G80) Techniek
- ↳ BMW M3 (G80) Styling
- BMW 4 Serie
- BMW 5 Serie
- ↳ BMW 5 Serie - E34 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E34) Styling
- ↳ BMW 5 Serie - E39 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E39) ///M5
- ↳ BMW 5 Serie (E39) Styling
- BMW 6 Serie
- BMW 7 Serie
- ↳ BMW 7 Serie - E38 forum
- ↳ BMW 7 Serie (E38) Styling
- BMW 8 Serie
- ↳ BMW 8 Serie - E31 forum
- ↳ BMW 8 Serie (E31) Styling
- BMW X Serie
- ↳ BMW X1 - E84 forum
- ↳ BMW X1 (E84) Showroom
- ↳ BMW X1 (E84) Techniek
- ↳ BMW X1 (E84) Styling
- ↳ BMW X1 - F48 forum
- ↳ BMW X1 (F48) Showroom
- ↳ BMW X1 (F48) Techniek
- ↳ BMW X1 (F48) Styling
- ↳ BMW X3 - E83 forum
- ↳ BMW X3 (E83) Showroom
- ↳ BMW X3 (E83) Techniek
- ↳ BMW X3 (E83) Styling
- ↳ BMW X3 - F25 forum
- ↳ BMW X3 (F25) Showroom
- ↳ BMW X3 (F25) Techniek
- ↳ BMW X3 (F25) Styling
- ↳ BMW X4 - F26 forum
- ↳ BMW X4 (F26) Showroom
- ↳ BMW X4 (F26) Techniek
- ↳ BMW X4 (F26) Styling
- ↳ BMW X5 - E53 forum
- ↳ BMW X5 (E53) Showroom
- ↳ BMW X5 (E53) Techniek
- ↳ BMW X5 (E53) Styling
- ↳ BMW X5 - E70 forum
- ↳ BMW X5 (E70) Showroom
- ↳ BMW X5 (E70) Techniek
- ↳ BMW X5 (E70) Styling
- ↳ BMW X5 - F15 forum
- ↳ BMW X5 (F15) Showroom
- ↳ BMW X5 (F15) Techniek
- ↳ BMW X5 (F15) Styling
- ↳ BMW X6 - E71 forum
- ↳ BMW X6 (E71) Showroom
- ↳ BMW X6 (E71) Techniek
- ↳ BMW X6 (E71) Styling
- ↳ BMW X6 - F16 forum
- ↳ BMW X6 (F16) Showroom
- ↳ BMW X6 (F16) Techniek
- ↳ BMW X6 (F16) Styling
- BMW Z Serie
- ↳ BMW Z3 Serie
- ↳ BMW Z4 Serie - E89 forum
- BMW i Serie
- ↳ BMW i3
- ↳ BMW i3 Showroom
- ↳ BMW i3 Techniek
- ↳ BMW i3 Styling
- ↳ BMW i8
- ↳ BMW i8 Showroom
- ↳ BMW i8 Techniek
- ↳ BMW i8 Styling
- BMW M Modellen
- Overige Series
- ↳ BMW Overige Series Forum
- ↳ Showroom
- ↳ Overige Series Techniek
- ↳ DIY: Do It Yourself
- ↳ Performance en Tuning
- ↳ Styling
- ↳ MINI Forum
- ↳ Showroom
- ↳ MINI Techniek
- ↳ Styling
- ↳ Audio en Navigatie
- BimmerPortal Traders
- ↳ Autoschade van Duin
- ↳ BimmerProducts
- ↳ Ekris BMW & MINI dealer
- ↳ Fullcartuning
- ↳ JR-Wheels
- ↳ Z-Performance
