Voorwielen/slechte monteur
Ben afgelopen week voor de apk naar een monteur geweest. Hij doet altijd de auto's van de familie van mijn vriendin, dus ik heb hem maar eens bezocht. Auto was goed, de remblokken vooraan, moesten alleen vervangen worden, ze waren idd helemaal op. Ik voelde de dagen nadat ik bij hem ben geweest rare kleine hobbeltjes en het leek wel alsof er een boggel in mijn wiel zat of dat de band niet goed vlak was. Het is niet heel duidelijk maar als je er even op let, voel je het wel. Als je op vlak asfalt rijdt, lijkt het zegmaar alsof de weg niet helemaal vlak is. Vandaag terug naar de monteur gegaan en aangegeven dat het voor niet meer lekker loopt sinds die nieuwe remblokkken erop zitten. Hij heeft gereden maar vond het wel meevallen, dit waren niet de remmen maar mijn wielen of banden. Hij heeft vervolgens de wielen weer in balans gebracht met gewichten en hij gaf aan dat er 1 wiel niet zo recht was en vroeg of ik ergens tegenaan geweest was(nee). Maargoed, alles weer in balans maar ik voelde weer hetzelfde en vroeg wat ik nu moest doen? Ja ik moest maar zelf beslissen, dat kon hij niet doen. Waarover geen idee, hij wist het niet zo... Mijn banden zijn gewoon door de keuring gekomen en lijken me niet zo erg te kunnen zijn en ik voel duidelijk een verschil sinds die remblokken vervangen zijn.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Re: Voorwielen/slechte monteur
Een boggel/velg in een band komt niet zomaar, of je hebt zelf ergens tegenaan gezeten, of de monteur.
Als je deze klus zou hebben gedaan bij een bedrijf had je waarschijnlijk nog wel een poot om op te staan, in dit geval ben ik bang van niet.
Heb je winterbanden erom??
De voor wielen zijn dus overnieuw gebalanseerd maar er zou een hoogteslag in een van de velgen zitten?
Volgen mij zou je dat ook in je stuur moeten voelen (als het voor betreft)
Zijn er ook centreerringen gebruikt?? zoja, miss is er eentje niet meer in orde!
Geen sneeuw in je velg geplakt? Gaat ie ook erg van 'hobbelen'
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
E90 318D 2008
Voorbanden met achterbanden omwisselen. Als het probleem dan nog voor zit zijn het niet je banden/velgen
maar misschien je remblokken/schijven?
Het is wel een bedrijf en ik heb met moeite een rekening van de apk en het vervangen van de remblokken gekregen. Ik heb nog gewoon mijn zomerbanden trouwens.
Misschien heel raar, ik heb gewoon ook nog mijn zomer bandjes eromheen, en als ik de auto s'morgens pak om te gaan werken, dan heb ik ook het gevoel dat ze niet helemaal lekker lopen (alsof de weg niet vlak is) .
Bij mij is het wel vrij snel weer weg dus ik denk dat het met tempratuur te maken heeft.
En anders zou ik idd de blokken nog eens na laten lopen om te kijken of alles wel goed gegaan is, in dit geval misschien tovh even een bmw dealer opzoeken.
Succes .
Succes .
remschijven niet krom?
welk merk band heb je? de goedkopere banden willen nog wel eens een platte kant krijgen van het stilstaan.neville schreef:Misschien heel raar, ik heb gewoon ook nog mijn zomer bandjes eromheen, en als ik de auto s'morgens pak om te gaan werken, dan heb ik ook het gevoel dat ze niet helemaal lekker lopen (alsof de weg niet vlak is) .
Succes .
Klopt en het merk is geen A-merk.
nog ff sparen
nog ff sparen
Ik heb zelf voor Michelin pilot sport 3, en achter heeft de vorige eigenaar Delfin banden geplaatst ( ben ik niet zo blij mee... ), kwamen trouwens wel goed uit een of andere test. Hij heeft dus gewoon die michelin's naar voren geplaatst en er goedkopere achterop gedaan. Ik wil straks gewoon weer vier nieuwe michelin pilot sport banden. Maar zoals al gezegd, banden zijn nog aardig goed en kwamen door de keuring, ik had dit gevoel ook niet voor de apk keuring. Misschien let ik er wel meer op sinds de nieuwe remblokken.... Ik ben er bij wat andere auto's op gaan letten en dan voel ik het ook wel eens een beetje. Woensdag gaat er een bmw specialist naar kijken, en als die niet bevalt ga ik voortaan wel weer naar de dealer!
Ik heb er door een andere garage naar laten kijken en links zat nog flink onbelans. Met de hogere temperaturen lopen de banden trouwens wel rustiger.
Je kunt zelf toch zien of er een hoogteslag in zit. Krik het wiel op, geeft het een slinger met de hand. En kijk of de band in de hoogte golft.
Je kunt ook een keer de banden op 4bar zetten en dan goed warm rijden. Heb je kans dat het eruit gaat. Maar het zal wel tegenvallen.
Zet sowieso je bandenspanning maar wat hoger. Als je merkt dat ze als ze warm zijn, dus de druk hoger is al beter aanvoelen
-- Houdoe wanne --
Als de auto een paar dagen stilstaat en je gaat rijden dan heb je inderdaad het hobbelige gevoel door de platte stuken op de banden na een paarhonderd meter is het weg ,ik noem het Singapore banden omdat ze eigenlijk voor warmelanden gemaakt worden kan je ook zien aan de code van de band.
Varen is fijner dan je denkt
Je reactie is erg laat, laatste keer dat hier activiteit was was in Januari 2013
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
