slechte radio ontvangst met Business CD uit VS
Hallo, heeft misschien iemand hier een tip voor me.
Ik heb radio/cassette speler in mijn auto vervangen met Business CD.
Alles werkt perfect, behalve radio ontvangst qualiteit die veel slechter is geworden.
Business CD heb ik tweedenands op Amerikaanse Ebay gekocht - een koopje, EUR 150 totaal met verzendkosten, geen douane/invoerrechten omdat hij duidelijk in gebruik was. Moest hem wel naar regio Europa aanpassen, anders pakte hij alleen oneven FM-frequenties.
Waarschijnlijk ligt het daaraan, zijn de radiozenders in Amerika veel sterker dan hier?
Kan ik een soort antenna versterker aanschaffen? Of is de radio gewoon defect?
Re: slechte radio ontvangst met Business CD uit VS
Afgezien van dit alles kennen ze RDS daar toch helemaal niet?
Jawel, RDS is er ook in achterlijke VS bekend.
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
Radio Broadcast Data System is the official name used for the U.S. version of RDS, though the "RDS" name seems to be at least as common in usage. The two standards are nearly identical, with only slight differences, mainly in which numbers are assigned to each of 31 musical and other program formats the RBDS system can identify. RBDS was approved by the NRSC, RDS by the EBU.
En het toestel heeft inderdaad een RDS knopje (rechts van "5-6") en toont ook RDS-berichten op het scherm.
Maar het helpt allemaal niet tegen zwakke ontvangst.
laat maar ik had je bericht niet goed gelezen
Oh OK, ken iemand die een tijd geleden een radio had geimporteerd van hetzelfde merk en type en daar bleek geen RDS op te zitten. Veranderd dan blijkbaar
Wat betreft ontvangst zou ik het niet weten
ik kocht mijn 320ci in december met perfect geluid
via de radio. ik kon alle zenders ontvangen.
en opeens kon ik bijna geen zenders meer ontvangen.
alleen nog 3fm.. als je hem dan automatisch laat
zoeken loopt ie overal langsheen tot 3fm..
ik snap hier ook niets van!!!
daniel
daniel
Nou eehhh zou de antenne wel eens kunnen zijn dan?
Beetje lastig testen natuurlijk, moet je de hele boel eruit halen. Maar dat lijkt me toch de meest logische verklaring.
De antenne per se werkt, als ik de antennedraad helemaal eruit trek, hoor ik helemaal niks.
En met stekker daarin kan ik paar zenders horen, maar meestal met [nogal] veel geruis. Ook scan pakt niet alles, twee of drie zenders.
Nou blijf ik dan even naar CD's luisteren... alles uit elkaar halen gaat een beetje te ver, en gelukkig ben ik geen echte radioverslaafde.
Als je toch bij de antenne aansluiting kan zou ik een andere radio proberen, even los in de hand... Dan weet je het zeker. Je hebt niet eens speakers nodig, RDS zegt genoeg. Even 12V van de sigarettenaansteker plukken ofzo.
Kan me nauwelijks voorstellen dat de radio ineens niet goed meer is maar het blijft electronica natuurlijk
