Lekkage bestuurdersportier
Fireman532
Bericht door Fireman532 » 27 jan 2013, 13:34
Sinds enkele weken heb ik een lekkage onder uit mijn bestuurdersportier, na een regenbui loopt er echt veel water achter de bekleding uit! zitten er in het portier watergootjes die evt. verstopt zouden kunnen zitten? Zoja, waar zitten die. En ik wil de bekleding er mss wel afhalen om te kijken of ik het lek zo kan opsporen, hoe haal ik dit los? Wil nog niet naar de dure dealer toe!! Het is een 525i uit 2007.
Alvast bedankt voor jullie wijze raad! :duimen:
Schmiedmann530
Re: Lekkage bestuurdersportier
Bericht door Schmiedmann530 » 28 jan 2013, 01:00
Heb je een schuifkanteldak?, in de hoeken zitten gaten die evt. vast kunnen zitten.
Als je dit niet hebt kan het aan je deurrubbers liggen.
charlie-e61
Bericht door charlie-e61 » 28 jan 2013, 22:41
Ik denk dat je bak in je motorruimte vol zit met regenwater.
Heb exact hetzelfde gehad met me oude e39, vloer bij de pedalen was zeiknat.
En met de remvloeistof vervangen van me e61 zat de bak ook al weer halfvol met water.
Het is dus de bak waar je bakje van de remolie zit.
Dus met de e61 had ik hetzelfde bijna ook en was net op tijd.
Het komt doordat vuil (blaadjes/takjes/zooi uit bomen) de afvoergaten verstoppen.
Ik hoop dat je geen andere schade/storingen heb want bij mij raakte het waterpeil bijna een plug/stekker.
Bij jou stroomt het water al over naar binnen dus vrees dat die plug/stekker onder water staat.
Philipz13
Bericht door Philipz13 » 29 jan 2013, 08:38
Al enige tijd lekkage aan bij het bestuurdersportier en bij de bijrijdersportier. In der daad motorruimte vol met regenwater. Deze schoon laten maken door Hermsen in Kortehoef. De bijrijderskant volgens hem ook schoongemaakt maar er stroomt nog steeds water naar binnen! Gevolg dat er water door m'n LWR module heen loopt. Wie o wie weet waar ik deze lekkage moet zoeken?!
Philipz26 = Philipz13
Lowkey
Bericht door Lowkey » 29 jan 2013, 19:08
Water op de vloer passagier had ik ook. Oorzaak was verstopping van afvoerkanaal naast de wielkast door verrotte bladeren. Je moet dan het interieurfilter behuizing demonteren en dan in de E-box ruimte het water weg laten lopen door een rubbertje en ook het afvoerkanaal in de wielkast doorprikken/schoonmaken. Het stroomt daar namelijk over in de E-box ruimte!!! Daar ergens stroomt het ook over naar de passagiers ruimte.
F10 N57N
tom_il
Bericht door tom_il » 29 jan 2013, 19:19
Dit zou iedereen moeten checken, in die E-Box zit de DDE of DME maw de motorsturing als die stuk is gaat het je een lieve duit kosten.
Philipz13
Bericht door Philipz13 » 02 feb 2013, 10:40
Heb mn filter gedemonteert en daaronder zat in der daad de e-box? Een witte broodtrommel met een deksel vast met 4 inbus. Ik heb deze ook losgemaakt, deze was gelukkig droog. Hoe kan ik onder deze ebox komen??
tom_il
Bericht door tom_il » 02 feb 2013, 12:55
De opening naar binnen zit in deze ebox. Indien hij droog is jouw probleem vermoedlijk niet van daar.
Fireman532
Bericht door Fireman532 » 02 feb 2013, 16:10
Hoi Jongens, ben weer terug uit het buitenland en nu lees ik de berichtjes pas!
Nee heb geen schuif kantel dak, maar ga eens kijken of er iets onder deze berichtjes zit wat mij verder kan helpen!
Keep you posted! :amen:
Lowkey
Bericht door Lowkey » 02 feb 2013, 23:22
Nee bij bij was de bak waarin de E-box zit helemaal volgelopen! Dez E-box zelf (nog) niet gelukkig!!
F10 N57N
Philipz13
Bericht door Philipz13 » 04 feb 2013, 10:53
Dus als de e-box van binnen droog is dan kan nooit vanaf daar het water naar binnen lopen. Hmmm Wellicht lekkage bij de voorruit. Iemand anders enige suggestie om het lek te vinden?
Lowkey
Bericht door Lowkey » 04 feb 2013, 15:40
het kan welk denk ik, want bij mij was de vloer ook kletsnat en ha het drainen niet meer!! Er zit ergens een rubber plug in het schutbord in die E-bak die verhinderd dat het omlaag op de bodemplaat valt maar dat maakt niet uit ik heb het gewoon laten lopen.
F10 N57N
Philipz13
Bericht door Philipz13 » 05 feb 2013, 08:46
Kun je nog 1x uitleggen wat je precies bedoelt? Heb gister m'n rechter voorwiel gedemonteerd, m'n wielkast gedemonteerd en heb water over 'de voorruit laten lopen. En wat ik kon zien liep het water prima weg. Via een gaatje waar ook de leiding van de ruitenvloeistof doorheen loopt???
