ISOfix montage achteraf in 320Ci 2001
Mijn vrouw en ik zijn in blijde verwachting van ons eerste kindje en in de aanloop daarvan heb ik alvast een autostoeltje aangeschaft van Recaro.
Nu heeft Recaro ook een ISOfix base voor dit stoeltje maar dan moet de auto wel uitgerust zijn met een montage hiervoor.
Ik heb gekeken in mijn auto en ik heb niks kunnen vinden van een montage hiervoor.
Even verder kijkende dan mijn neus lang is kwam ik op de site realoem.com wel de onderdeel nummers tegen van deze montage.
Net aan de telefoon gezeten met de BMW dealer en deze man vertelde me dat op mijn chassisnummer geen ISOfix montage achteraf aangegeven staat.
Kan iemand mij vertellen of deze onderdelen te monteren zijn in mijn auto? En zo ja, hoe en waar ze moeten komen??? Het is voor mij nog even een raadsel namelijk.
Mijn auto is een BMW 320Ci uit 08/2001.
Hier een link naar de onderdelen die ik gevonden heb.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=72&fg=05
Alle hulp is welkom om straks de kleine zo goed en zo veilig mogelijk te kunnen vervoeren!!!
Groetjes Joost.
Groetjes Joost.
PLEZIER GEEFT VORM AAN DE IDEALE LIJN...
Re: ISOfix montage achteraf in 320Ci 2001
Bij mijn touring, waar de voorbereiding standaard is, zitten de beugels van nr 11.
Even je bank eruit trekken en kijken of er schroefdraad in de 'bodem' zit om de bouten erin te draaien. Grote kans dat dat standaard voorbereid is.
Ik heb echter geen ervaring met kinderen en kinderstoeltjes. Dus geen idee of dat het enige is dat je nodig hebt voor de bevestiging
-- Houdoe wanne --
Ik ga straks even kijken hoe en wat in mijn auto, bedankt voor deze info.
Ik heb ook een touring met isofix. Er zitten dan ook uitsparingen in de achterbank.
Denk dat het achteraf niet gaat werken?
je kunt ze dan misschien niet zo makkelijk aan. Maar als het vast zit zit het vast toch....
-- Houdoe wanne --
Ik heb eerder op de middag even in de auto gekeken en de achterbank eruit gehaald. Dit is wat ik te zien kreeg...
Passagierszijde:
Bestuurderszijde:
Wat me opviel is dat er wel een aantal "uitsparingslijnen" zitten in de geluidsisolatie. Wellicht dat daar wat achter zit???
Inderdaad, als het er maar zit. Als die ISO-fix base erin zit dan kan er toch niemand anders zitten dus...
Iemand een idee bij het zien van deze foto's?
Passagierszijde:
Bestuurderszijde:
Ja die uitsparingen die je ziet, rechthoekig gevormd. Daar zit eigenlijk zeker weten de schroefdraad achter. Zitten nu zwarte dopjes ingedraaid.
Dus in dat grijze 'stoffe' deel wat net omhoog loopt
-- Houdoe wanne --
Maar bij mij zitten die uitsparingen in het "rug" gedeelte en niet in het zit gedeelte?
Zal het later vanavond effe checken.
Wij hebben een kleine van nog geen 3mnd dus onlangs hier nog mee bezig geweest . Ik had al wel de aansluitingen en deze zitten inderdaad in de rugleuning (tegen het zitvlak aan). Hierdoor 'mis' ik ook een stukje rugleuning zeg maar...
In de nieuwere auto's (bijv. de Yaris van m'n vriendin uit 2010) zit de isofix tussen het zitvlak en de rugleuning in...iets mooier weggewerkt .
Bij mijn sedan zitten ze in de zitting verwerkt, met een plastic kapje erop
Okee, dan zal ik eens met een mesje kijken of ik die rechthoekige vlakjes weg kan snijden en kijken wat eronder zit. Als hier daadwerkelijk schroefdraad onder zit dan bestel ik twee van die beugels en kan ik de ISO-fix base monteren. Zo niet dan mis ik enkel een paar kleine stukje geluidsdemping. Zal niet veel uitmaken...
Zojuist even weer de achterbank eruit gehaald van de auto en de stukjes isolatie weg gehaald.
Er zit inderdaad zoals eerder aangegeven schroefdraad achter!!! Daar wordt ik wel blij van eigenlijk.
Dit zou betekenen dat ik met twee beugels #11 weg zou kunnen komen.
Enkel wat me op viel is dat de buitenste twee gaten iets hoger zitten dan de binnenste twee gaten. Nu zag ik op realoem.com ook dat beugel #11 eigenlijk een soort van "offset" heeft dus als ik de ene omhoog zou plaatsen en de andere omlaag dan zou het wel eens mooi uit kunnen komen.
Hier even twee foto's van de bevindingen. Dit hoofdstuk krijgt nog een staartje en hopelijk een positieve afronding...
Ik wordt er toch wel een beetje blij van eigenlijk haha...
Voordeel van massaproductie. Overal de draad in zetten is goedkoper dan een paar wel en een paar niet. En uiteraard aftersales
-- Houdoe wanne --
Dinsdag ga ik de beugels en bouten bestellen. Als dat binnen is dan nog de IsoFix base regelen en dan kijken hoe het past...
Vanmiddag langs de dealer geweest en de IsoFix beugels besteld. Meteen ook de IsoFix base besteld voor het stoeltje dus hopelijk ergens volgende week meer info en foto's...
