[e46] MP3, USB en Bluetooth op originele audio
Heb in mijn E46 een originele radio/cassette met pijlen-navi en een wisselaar achterin.
Nu wil ik graag mp3's kunnen afspelen via usb of sd-kaart en tevens mijn smartphone via bluetooth kunnen gebruiken om hands-free te bellen. Nu zijn er diverse interface's op de markt, maar welke kan bovenstaande allemaal en is aan te bevelen (liefst uit eigen ervaring)......
grt.Ron
grt.Ron
RicardoRonkes
Re: [e46] MP3, USB en Bluetooth op originele audio
Ik gebruik zelf een dension gateway 300 om muziek die op me telefoon of op een usb stick staat af te spelen op de radio. Hiervoor heb ik wel de wisselaar op moeten geven, maar cd's draaide ik toch bijna nooit.
Bevalt me tot nu toe goed.
Hans38rdam
Ik heb zelf ook de originele radio/cd-speler nog in mn wagen zitten, vond dat mooier dan zo'n frame-pje met een enkel din's radio, en heb niet de knaken om een compleet dubbeldins origineel bmw scherm te kopen.
Dus heb ik er nu een GROM-audio kastje ingebouwd (http://www.motrade.nl/index.php?)
Het aansluiten was (iig in mijn geval) een fluitje van een cent, achterin de auto zaten de kabels voor een eventuele cd-wisselaar al, deze in het audiokastje geklikt, en presto !
Nu heb ik Bluetooth audio (kan dus vanaf mn telefoon muziek streamen naar m'n radio):
- Je ziet geen tracknummers oid voorbij komen in je display, staat alleen 'BT STREAM' op je radio
- Je kan wel middels de stuurbediening een track skippen, en uiteraard het volume aanpassen
(NB: als het geluid op je telefoon uitstaat, hoor je ook niks over je radio, was ff zoeken voor ik DÁT doorhad)
Verder kan ik nu ook handsfree bellen:
- Nummers selecteren (zelf iemand bellen) moet je nog steeds op je telefoon doen, alsie eenmaal belt kan je
uiteraard je foon weglegging, of zoals in mijn geval in zijn houder klikken.
(Voor de mensen die graag zout op slakken leggen: ok ok , het is dan semi-handsfree bellen
- Als je gebeld wordt kan je wel met een knop op je stuur opnemen
- Als je het gesprek wil beeindigen kan je ook met een knop op je stuur ophangen
Ook zit er een USB-poort op:
- Je kan dus (duhhh) muziek van usb afspelen (of je mobiel opladen bijvoorbeeld)
- Om muziek af te kunnen spelen vanaf USB MOET je een (of meerdere) map(pen) aanmaken genaamd CD01
(en verder CD02, CD03, t/m maximaal CD06)
Je raad het wellicht al, deze mappen komen overeen met wat vroeger de cd's in je wisselaar zouden zijn, en zijn
dus te bedienen met de knoppen op je radio (knop 1 = map 1, knop 2 = map 2 enz)
Je kan in elke map sub-mappen aanmaken, echter heb je daar niet heel veel aan, want je kan er niet naartoe
bladeren.
Dat wil zeggen: als je zegmaar in CD01 submap 1,2,3 aan zou maken, dan speelt het systeem eerst netjes map 1
af, dan map 2, dan map 3. Maar je kan dus niet zeggen, skip submap 1 en 2 en speel direct 3 (je zal dus een flink
aantal keer op je 'next track' knopje moeten drukken eer je bij een volgende submap bent.)
Verder heb ik er zelf voor gekozen om middels een USB-verlengkabel, en een oranje verlichtte USB-hub een USB poort in mijn dashboard naast mijn ASC knop in te bouwen, zal binnenkort ff fototjes maken
Om een lang verhaal nog langer te maken:
Ik ben ERG tevreden over de geluidskwaliteit, het gemak waarmee het aan te sluiten is plus het feit dat het een fiks aantal extra features aan mn audio-beleving in de auto bied zonder dat ik een nier heb moeten afstaan om het aan te kunnen schaffen, en de look van mn auto is nog steeds authentiek.
Als je instapt zie je er eigenlijk geen kont van (behalve die gelikte usb-poort in de knoppenbalk boven mn asbak, en microfoontje op mn A-stijl dan.
bladeren.
Ok klinkt goed! Ik heb gezocht maar ook geen ulf gevonden helaas. Zou je een fotobwillen sturen van die knoppenbalk boven de asbak?
Dankje!
Dankje!
Zou je me precies kunnen vertellen welke Grom je hebt en wat deze heeft gekost?
Hoort zich zeer goed aan, evt foto van die usb-poort en waar je die vandaan hebt zou ook mooi zijn....
Hoe is de gesprekskwaliteit als je HF belt verder ? En de audio kwaliteit is deze beter/vergelijkbaar als die van de cd-wisselaar???
Mvg ron
Mvg ron
Hans38rdam
Hoi Ron, Ik heb je ff gemaild over de kosten e.d. in een andere topic heb ik al een fototje geplaatst van de usb-poort zoalsie er nu bij mij inzit. Wellicht dat jullie hem nog netter weggebouwd krijgen (al ben ik dik tevreden) maar ik ben geen groot technicus
mooie oplossing, ziet er bijna OEM uit zo, netjes gedaan!
>>>>Showroom E36's<<<<
Hans38rdam
Parrot MKI 9100 misschien?
Simpel in te bouwen, muziek via Bluetooth, of USB (iPhone, iPod) en mogelijkheid voor USB stick.
Ik heb een Mki9000 icm Unika (dat laatste houdt in dat ik alles kan bedienen met de knoppen op het stuur
Je kunt handsfree bellen (bel knopje en naam inspreken) met top kwaliteit (staat Parrot bekend om)
Muziek kun je afspelen via USB/Ipod/Iphone of Aux. Ik gebruik zelf USB, top kwaliteit (minimaal even goed als CD)!
vind het bij parrot alleen zo jammer dat je allemaal van die losse kastjes erbij krijgt, staat nooit zo geweldig in je interieur vind ik!
>>>>Showroom E36's<<<<
In mijn interieur is geen enkel kastje zichtbaar
. De Mki9000 heeft geen scherm, als iemand belt hoor ik dat via de luidsprekers (wel met een vrouwen computer stem hehe).
M'n mobiel is gewoon via bluetooth verbonden en de kastjes (zijn er wel 2 omdat ik dus ook de Unika heb) zijn netjes weggewerkt acher het dashboardkastje. In het dashboardkastje zitten de USB/ipod etc. aansluitingen
Dan is het inderdaad nog wel te doen! Die kastjes zijn geloof ik rond de 140 euro toch? Misschien eens aan mijn ouders laten zien, wel iets voor hun touring ook dan!
hebben die knopjes op het stuur ook weer nut!
(en ik fatsoenlijke muziek als ik hem eens een keer meeheb
>>>>Showroom E36's<<<<
Quadrantz schreef:Ik heb een Mki9000 icm Unika (dat laatste houdt in dat ik alles kan bedienen met de knoppen op het stuur).
Je kunt handsfree bellen (bel knopje en naam inspreken) met top kwaliteit (staat Parrot bekend om).
Dat lijkt mij wel wat!
Bedankt voor de suggesties heren!
Eindelijk de knoop doorgehakt en een Grom USB2 module icm BT-uitbreiding besteld
Grom,Dension,CP600,Parrot,Mediabridge,Yatour,Zenex
.......etc, etc.......op een gegeven moment weet je het echt niet meer
. Keuze op Grom gevallen door (overwegend) positieve reactie's op internet icm het super-klantvriendlijk contact bij Motrade. Volgende keuze zou de CP600 worden maar dan had ik nog een aparte handsfree-set ernaast moeten aansluiten/kopen.
