Ervaringen draagarmrubbers
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 08 feb 2013, 09:11
Mede bimmers,
Ook mijn E46 is toe aan een nieuw setje draagarmrubbers (voor). Zojuist al even de zoekfunctie gebruikt en ik las dat Meyle HD een veel gebruikt merk is. Deze passen alleen niet als je een M-onderstel hebt?
http://www.witreq.shopfactory.com/conte ... d1155.html
Ik heb ze op de volgende site gezien van het merk Febi, Moog en TRW:
http://www.mister-auto.nl/fl/draagarmru ... _g251.html
Nu zijn bij mij al wel de motorsteunrubbers + versnellingsbakrubbers vervangen voor Febi. Groot verschil maar dat komt ook omdat de originele motorsteunrubbers waren afgebroken :whistle:
Graag jullie ervaringen/advies :duim:
streamline
Re: Ervaringen draagarmrubbers
Bericht door streamline » 08 feb 2013, 14:30
Febi heb ik er ook al eens onder gezet.
Maar die worden vrij vlot weer slap.
Pas een draagarm compleet met rubber vervangen door een van Moog. die blijven beter!
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 08 feb 2013, 15:16
Thanks voor je reactie! Tom (forumlid: Verheeske) gaf aan dat alleen de rubbers vervangen hoeven te worden maar dan zet ik een +je bij Moog :).
NielsE36
Bericht door NielsE36 » 08 feb 2013, 15:19
Ik heb een M-onderstel en heb recent de Meyle-HD draagarmrubbers geplaatst.
Past prima.
Het is wel zo dat een M3 afwijkende draagarmrubbers heeft.
ArnoldC
Bericht door ArnoldC » 08 feb 2013, 20:51
Inderdaad alleen een M3 heeft andere, verder zijn ze allemaal hetzelfde, m sportonderstel of niet. Ik zou zelf voor powerflex gaan, deze schijnen een stuk beter te zijn. Toen ik mijn auto kocht een nieuw set OEM erop gezet, in 15.000 km zo slap als wat en beroerd weggedrag. Voor garantie nieuwe gekregen, maar het begint weer een beetje. Dus m'n volgende worden zowieso powerflex, al veel goede verhalen over gelezen! (je moet ze wel zelf in de houders persen)
bmwhans
Bericht door bmwhans » 09 feb 2013, 09:20
Ik heb Meyle rubbers eronder gehad maar daar begon het stuur van te trilen ze waren te stug,ik heb ze na 2 maanden weer vervangen voor OEM rubbers(lehmforder) en nu na 30 000 km nog steeds een strak weggedrag.
Ik heb een M onderstel.
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 09 feb 2013, 16:00
Ik las dat de powerflex rubbers erg hard zijn en dus minder rijcomfort?
Apart dat ze bij veel rubbers zetten dat ze niet op een M-onderstel kunnen. Ook weer bij de Lehmforder rubbers:
http://www.witreq.shopfactory.com/conte ... d1120.html
Maargoed als dit gewoon past dan ga ik waarschijnlijk voor de Lehmforder :).
Thanks weer voor de reacties :duim:
AlexS
Bericht door AlexS » 09 feb 2013, 23:23
Ik heb de Powerflex bussen onder mijn 320td compact met m-tech gehad en dat rijdt ideaal. Je weet dat je ze in principe niet meer hoeft te vervangen en van enige stugheid merk je niks, dat verschil zit niet in die specifieke punten. Misschien dat dat met 17" en hoger (en dus met laagprofiel banden) wel merkbaar wordt.
Ik vond het vooral prettig weer een lekker directe besturing te hebben en stabieler weggedrag de bocht in. Absolute aanrader!
Marcel30
Bericht door Marcel30 » 18 mar 2013, 22:49
Hallo Quadrantz, welke heb je dan genomen? Zijn ze al gemonteerd?
rob75
Bericht door rob75 » 01 jun 2013, 08:21
Heeft er hier iemand ervaring met de draagarmrubbers van TRW. Lijkt me een goed merk (levert volgens mij oem remdelen aan BMW).
Ik kom wel de geijkte merken Lehmforder en Moog tegen, echter het prijsverschil is aanzienlijk. Overigens is dat geen probleem, indien de rubbers van TRW ook goed zijn.
Het is voor een 318i met km-stand 190.000 km. Ik zoek dus geen rubbers die nog een 100.000 km meegaan.
Alvast bedankt,
Rob
wortelknager
Bericht door wortelknager » 01 jun 2013, 10:38
Ik heb twee weken terug bij de Z3 van mijn vrouw TRW rubbers gemonteerd.
Ik kan niets zeggen over de levensduur maar wel dat alles perfect paste en het stuurgedrag weer als origineel is.
PIR3lly
Bericht door PIR3lly » 01 jun 2013, 10:57
Powerflex!
Sterk, super strak sturen en makkelijk te monteren (als je draaggarmrubbers rubbers vervangen al makkelijk kunt noemen).
Had ze onder mijn e46 m3.
