ET waarde van de velg
Beste Bmw lief hebbers,
Ik heb me een nieuwe bmw gekocht een bmw compact uit 2004 en wilde graag andere velgen eronder leggen.
Maar mijn et waarde van de auto is ET40 maar die van de Schnitzer velg die ik gezien heb is de ET waarde ET30
kan ik deze velgen zonder problemen onder me auto leggen zonder dat deze aanloopt tegen de wiel kasten of tegen je schijfrem.
Hopelijk krijg ik snel een reactie dat ik de velgen kan ophalen.
Ik zal de velgen ook posten op het forum met de auto.
Mvg
Thomas Watervoort.
Mvg
Thomas Watervoort.
Re: ET waarde van de velg
Dat is ook afhankelijk van de j waarde van de velg, door het verlagen van je et waarde komt de velg meer na buiten toe, dus aanlopen tegen je schokdemper zal waarschijnlijk niet gebeuren. Je wielkasten zullen eerder problemen kunnen verooorzaken. Maar ik denk dat je wat meer info over de velg moet geven voordat iemand een goed antwoord kan geven.
Geld moet rollen, en wat rolt er nu beter dan een BMW?
Bedankt voor de uitleg je hebt me er al veel mee geholpen, dit zijn de specificaties van de velg die ik wil kopen
Technische specificaties
Maat: 18inch
Breedte: 8,5j
Steek: 5x120
Et: 20
hoop op een snelle reactie
Maat: 18inch
Breedte: 8,5j
Steek: 5x120
Et: 20
volgens mij mag de ET waarde van een velg maar 5mm afwijken van origineel (ori is ET47), anders verandert de spoorbreedte teveel. ook ga je het met sturen merken, de auto wordt spoorgevoeliger. het is tevens slecht voor de wiellagers.
APK:
"De spoorbreedte van personenauto’s mag niet meer dan
2,0% groter zijn dan de waarde die voor het voertuig is
vermeld op het kentekenbewijs of in het
kentekenregister''
met ET20 komen de velgen een stuk verder (27mm) naar buiten als origineel.
ik meende in ieder geval dat originele M3 velgen (achter) op een sedan niet passen omdat het dan aanloopt, die zijn 18", 9J en ET26 achter. bij een compact weet ik niet of het past.
APK:
kentekenregister''
- matthyssie
Een OEM 18" velg met een breedte van 8,5J heeft zelfs een ET waarde van 50.
Als je hier een velg met ET30 opzet, gaat het gegarandeerd aanlopen op je wielkasten, aangezien het wiel 2 cm meer naar buiten komt...
'E92, is dat een kleurstof of een conserveermiddel?'
Ligt niet alleen aan de velg maar ook aan de banden en onderstel (verlaging)
Et30 gaat makkelijk met 8,5J aangezien de standaard maten veel meer in de wielkasten staan dan mooi recht onder de wielkast.
Zonder uitrollen past 9J et 25 met 215 35 banden.
Het ligt eraan wat je wilt, sportieve look met getrokken banden maar wel lekker brede velgen.
Of lekker oem en dus daarbij ook de hoge bandmaten.
Op basis hiervan moet je kijken naar velgen.
Als je nu bijv een velg hebt met et40 en dit staat ver naar binnen kan je zelf een beetje berekenen tot hoeveel t kan passen. Et is per mm en J per 2.5cm.
______________
Nassje
______________
Nassje
- matthyssie
Klopt. Hou er overigens wel rekening mee dat als je velg 1J breder wordt (= 1 inch) dat hij dan 0.5" meer naar buiten komt.
