DIY : Vervangen Luchtfilter 6cyl Diesel
DIY voor het vervangen van de luchtfilter : http://rapidshare.com/share/200FE4652CA ... D73E49622C
Re: DIY : Vervangen Luchtfilter 6cyl Diesel
Hoi Tom,
Heb je deze DIY nog, de link werkt niet (meer).
dank
dank
- malle pietje
Vervangen Luchtfilter en carterontluchter
Ik heb m vandaag vervangen, dus zal hem nog eens uitschrijven.
Samengevat: verwijder de microfilter en de onderliggende bak, verwijder de torsiestang, verwijder het plastic huis van het luchtfilter en steek van achteruit het nieuwe filter op zn plaats. Het carterontluchtingsfilter zit naast het luchtfilter bovenop het kleppendeksel.
Begin met het verwijderen van de microfilter aan de bijrijderskant: klip los en 13mm plastic bout een halve slag draaien. Daarna trek je de rubberen rand op het schutbord los tot de helft en leg die aan de kant. Trek de plastic watergeleider uit de hoek weg, draai daarna de twee plastic bouten een halve slag, verwijder de kleine 20 torx schroef aan de voorkant van de plastic bak en trek die nu weg. Waarschijnlijk moet je nu ook nog de torsiestang verwijderen, die in de weg zit voor de achterste bout van het luchtfilterhuis. Verwijder daarvoor simpelweg de vier 45mm torx bouten.
Na aan de voorkant van de auto, volg achter de rechter koplamp de luchtslang naar het luchtfilterhuis en verwijder de drie 20mm inbus boutjes, trek daarna de luchtslang en plastic kap weg. Je zit nu het luchtfilter zitten. Aan de voorkant van het luchtfilter zit een 20mm inbus boutje. Draai hem los, hij komt er niet uit. Doe hetzelfde met de drie boutjes bovenop het huis. Achteraan, tegen het schutbord verstopt zit onderop het huis nog een boutje. Daarvoor heb je net alles aan de bovenkant verwijderd, om er nu bij te kunnen. Eenmaal alles los, kan je de volledige kap verwijderen en ligt het luchtfilter blood.
Filter verwijderen is een beetje krap gefrutsel, maar het filter is flexibel. Er zit een uitstulping achterop, die in een gat valt. let daar op bij montage. Terug zetten is hetzelfde, maar let op dat de bovenkant van het plastic huis even goed over de nok getrokken moet worden. Het is dun en breekt snel!
Noot dat je nu alles bloot hebt liggen om ook de carterontluchter te vervangen. Die zie je zitten aan de achterkant van het luchtfilter bovenop de motor en aan de zijkant van de kabelboom. Hij zit met vier 20mm inbussen vast (ook die komen er niet uit) en gaat ook met wat krap gefrustel langs de kabelboom los. Denk bij het vervangen aan de pakkingen, die blijven achter op de motor. Zet alles netjes op zn plek en klaar is kees.
Carterontluchter zit toch aan de bestuurderskant (bij cilinder 6) onder het inlaatspruitstuk ?!
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017 Sportline
525i E61 2004 M-sport
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Ik heb de DIY op de computer.
Bij vraag kan ik deze mailen
(via pb)
Heb het gezien.
Breather Cap is d ene.....carterventilatie de andere.
Bij mijn v8 zit op elke cilinderbank een van beide.
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
