Storing 525TDS E39
Storing 525TDS E39
Ik ben sinds twee dagen de eigenaar van een 525 TDS Touring uit 1997 en heb hem gekocht met een defect. Dashboardverlichting werkt niet, controlelampjes op het dashboard werken niet en de radio werkt niet. De oude eigenaar zei tegen mij dat dat aan een defecte lichtmodule ligt.
Mijn vraag is of die inderdaad rechts onder bij de A-stijl zit en als ik een andere erop zet dat alles dan gelijk werkt of moet ik die ik ook nog in moet laten leren?
Alvast bedankt voor alle hulp.
Mvg Robbie
Mvg Robbie
Re: Storing 525TDS E39
Die zit achter je dashboard kastje,
Je kunt hem zo omwisselen mits hij hetzelfde heeft,
Je hebt namelijk xenon en gewone verlichting.
Als je gewone verlichting hebt kun je er geen module van xenon opzetten want dan moet je hem dus wel inleren of programmeren.
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
Ja ik heb inderdaad xenon en zal dus eerst ook de onderdeelnummers controleren. Komen al mijn klachten dan alleen door een defecte lichtmodule?
Kan het ook zo zijn dat als ik de accu polen enige tijd ontkoppel dat alles reset? Volgens de vorige eigenaar is alles er tegelijk mee gestopt dwz dashboardverlichting, radio enz
Dat kan maar lijkt mij onwaarschijnlijk elektronica is een vak apart en kom ik liever niet aan.
Je kunt hem ook even laten uitlezen en dan kijken wat er naar voren komt.
Hallo beste Robbie,
Nee, er vind helaas geen reset plaats, als de accupolen los gehaald worden.
Een reset vind enkel plaats, als men er een laptop gekoppeld word aan de auto, met de juiste software op de laptop geplaatst, om de auto uit te lezen en te resetten.
De lichtmodeule zit inderdaad halverwegen op de A-stijl.
Het dashboard kastje dient wel te worden uitgebouwd, dan kunt u er een stuk gemakkelijker bij.
Uitlezen kan ook de oplossing bieden.
Met vriendelijke groet,
Ad
Ad
- Marcel RSD
Dit kan ook het electrisch blok achter je contactslot zijn. Je radio heef namelijk niets met je LCM (lichtmodule) te maken.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Mods:
Nou dat had ik dus gisteren, ik wilde de auto starten maar de sleutel kon ik rond blijven draaien.
Ik begin eerst met de lichtmodule want die heb ik een liggen en dan eventueel naar het electrisch gedeelte van het contactslot kijken?
Komt vaak voor bij de e36 dat het contactslot ronddraait ook bij de e39 lees ik dus,
Dan moet je de sleutel vaak gewoon rustig tikje/klapje geven.
Ik heb nu de lichtmodule vervangen door een andere maar wel met dezelfde nummers! Maar geen verbetering, dwz:
- geen controlelampjes op het dashboard
- geen dashboardverlichting
- radio werkt niet
- geen hoorbaar signaal van de knipperlichten
- geen achteruitrijverlichting
Wie kan mij hierbij helpen?
Grts Rob
- radio werkt niet
Grts Rob
Heb je je auto al uit laten lezen? Check ook je zekeringenbox.
Hallo beste Rob,
Dus al met al is het nu nog precies hetzelfde, als voor de vervanging van de lichtmodule, enkel zijn er dan de knipperlichten en de achteruitrijverlichting er bij gekomen.
Dan zou men haast denken, dat de vervangende lichtmodule slechter werkt dan de originele.
Want er zijn weer 2 functies weg gevallen.
Waarschijnlijk kan het zijn, dat Marcel het bij het rechte eind heeft, dat het contactblokje defect is.
Dit komt wel vaker voor, en eigenlijk zijn er dan ook een aantal weg gevallen electronische functies, en die zijn vaak gelijkwaardig aan uw probleem, beste Rob.
Het allerbeste is om de auto altijd eerst even te laten uitlezen, dan weet u binnen no-time wat er precies aan de hand is.
Nu kunt u wel diverse onderdelen gaan vervangen, maar dat geeft wellicht geen goede oplossing, en het kost uiteraard aardig wat geld.
Misschien is er een wel willend forum lid die dit voor u wil doen, en die misschien vlak bij u in de omgeving woont.
Ik hoop dat het niet uit de hand gaat lopen met de onkosten, want dat willen we geen van allen.
Wees ook erg voorzichtig met het doormeten met een universeelmeter!
Tenzij er goede methoden beschreven zijn, waarop men dit wel kan uitvoeren.
Wat ik ook niet zou doen bij deze moderne electronica, dat is gaan meten met een universeelmeter, dat kan vaak enige schade veroorzaken aan de electronica. Vaak hoort men dan later, dat het een en ander is opgeblazen.
Succes.
Ad
Succes.
Ad
Ja ik ga maandag de auto ook uit laten lezen. Het rare is dat met de andere lichtmodule ik geen stuurbekrachtiging meer heb en de cpv niet meer werkt. De oude lichtmodule terug gezet en dat werkt nu weer wel. Ik ben aan het twijfelen of dat wel de lichtmodule is die ik vervangen heb. Het is een witte blok met twee kleine en een grote stekker.
Hallo beste Rob,
De lichtmodule bij de E39 zit op de Rechter A-stijl, net voor het voorportier.
Voor het gemak het dashboardkastje verwijderen, haal de dorpelstrip weg, en dan het driehoekige deel van de bekleding bij de A-stijl.
Nu ziet u een module zitten, met 3 stekker aansluitingen, 2 witte stekkers en 1 zwarte stekker.
Ik heb bij mijn E39 ook al bij de zwarte stekker een communicatie draad bij gestoken voor de trekhaak.
Deze module zit aan de onderzijde vast met een boutje 10 mm zeskant, en dient naar beneden gehaald te worden om uit de sponning gehaald te worden om uit te bouwen.
Verder zat er tegen de A-stijl geen andere module, die zitten weer tegen het schutbord aan bij de zekeringenplaat.
Als u deze module heeft (gede)monteerd, dan heeft u wel de goede module voor.
En als het BMW onderdeel nummer gelijkwaardig is, dan zou alles gewoon moeten werken, tenzij de andere module defect is. Als ik het mij nog goed kan herinneren, dan stond er iets als aanduiding op met LCM en wat cijfers, maar dit is al meer dan 1½ jaar geleden dat ik dat ding in mijn vingers gehad heb!
Succes.
Ad
Succes.
Ad
Ik ben al een stuk wijzer geworden. Heb de auto uit laten lezen en er zit een communicatiestoring in of naar de lichtmodule. Ik heb de auto gekocht met dit probleem en de oude eigenaar had het dasshboard kastje en wat bekleding al gedemonteerd evenals een gebruikte lichtmodule mee gegeven. Nu blijkt dit de module te zijn die achter het dashboardkastje zit en dat is niet de lichtmodule.
Ik heb bij de rechtse A-stijl net voor het portier de bekleding weg gehaald en daar zat een module met 3 stekkers.
Klopt het dat dat de lichtmodule is? Hoj is zwart van kleur. De module achter het dashboardkastje is namelijk wit van kleur.
