Uitvallende XENON-lampen
aboedhoe
Bericht door aboedhoe » 25 feb 2013, 08:40
Goedemorgen heren,
Ik heb verschillende topics gelezen, maar wordt er zelf niet wijzer van.
Ik heb een BMW 323 Ci, uit 2000, waarbij mijn Xenon verlichting om de haverklap uitvalt.
De ene keer rechts, dan links, en soms zelfs beiden. Als ik de lichtschakelaar terugdraai en weer inschakel, springen ze weer aan, helaas voor korte duur.
Kan iemand mij aangeven in welke richting ik een oplossing moet gaan zoeken?
De lampen? Starters? Ballast? (of is dit een starter?)
Ik zie jullie reacties graag tegemoet!
Dank!
Vliet
Re: Uitvallende XENON-lampen
Bericht door Vliet » 25 feb 2013, 08:55
Hebben de lampen nog wel de juiste kleur of zijn ze paars? Op een gegeven moment kunnen je lampen een keer op zijn.
Zizouaar
Bericht door Zizouaar » 25 feb 2013, 10:17
OEM os aftermarket?
aboedhoe
Bericht door aboedhoe » 25 feb 2013, 11:56
De lampen zijn oem en zijn vorig jaar nog vervangen. Het is nogal frustrerend!
Zizouaar
Bericht door Zizouaar » 25 feb 2013, 13:32
Hoor je dan ook een geluid wanneer je ze aan wilt doen maar weigeren?
Een soort zoemend geluid.
Laatst gewijzigd door Zizouaar op 25 feb 2013, 13:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Dcreator » 25 feb 2013, 13:32
Is er geen Weerstandje kapot?
De auto Uitlezen haalt geen fouten naar boven?
aboedhoe
Bericht door aboedhoe » 25 feb 2013, 14:49
Geen enkel geluid te horen. Uitlezen levert niks op. Ik heb weleens gehoord over ballasten?
Zizouaar
Bericht door Zizouaar » 25 feb 2013, 15:17
Ja dat denk ik in eerste instantie ook maar omdat het de ene keer links is en de andere keer rechts twijfel ik of het de ballast is.
Je het voor elke kant 1 ballast, of het is stomme toeval dat ze allebei aan vervanging toe zijn.
Ze zijn niet goedkoop in iedergeval die OEM.
Zou tweedehands of Ebay kijken ervoor.
Kijk wel even precies welke type je precies er nu in hebt zitten (onderdeelnummer).
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 28 feb 2013, 21:50
Xenon is een van de eerste dingen die uitvalt bij te lage accuspanning. Kijk daar ook even naar.
Anders nieuwe ballasten. Neem Morimoto, beste dat ik heb gehad. En betaalbaar.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
vang
Bericht door vang » 01 mar 2013, 22:32
is je xenon origineel af fabriek? of is het er later in terecht gekomen? In dat laatste geval kan de lichtschakelaar ook op de lijst van te controleren onderdelen
Beest Met 4 Wielen
aboedhoe
Bericht door aboedhoe » 02 mar 2013, 01:32
Het is een af fabriek xenon
vang
Bericht door vang » 02 mar 2013, 13:43
in dat geval denk ik aan 3 directe mogelijkheden:
dynamo/accu probleem (te weinig spanning)
de ballast van de lamp
de lamp zelf
het meest waarschijnlijk lijkt mij de ballast van de lamp
Beest Met 4 Wielen
