Speaker upgrade vraag
ik was in eerste instantie van plan een subwoofer achterin de kofferbak te leggen(heb ik liggen van m'n vorige auto).
Ik hoorde dat een subwoofer in een E46 niet zo goed tot z'n recht komt in de kofferbak vanwege de isolatie.
Ik ben vorige week op vakantie geweest, en heb meegereden in een golf 6 van m'n zwager, met een standaard radio erin. Hij had alleen achter nieuwe speakers van Pioneer geplaatst(weet niet welk model). En dit klonk behoorlijk goed, zat ook goed veel laag geluid in(precies wat ik mis).
Ik denk dus dat ik met een speaker upgrade het gewenste geluid kan krijgen.
Ik heb er alleen niet super veel verstand van, maar ik denk dat de radio die in de bmw zit minder vermogen kan geven, dus met dezelfde speakers veel minder zullen klinken.
Is het moeilijk om de eventuele nieuwe speakers te versterken? En hoe moet dat dan precies?
Laatst gewijzigd door NiekB op 27 feb 2013, 09:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Speaker upgrade vraag
Ik had mijn speakers in de voordeuren vervangen voor AudioSystem Radion speakers.
Dit gaf een flinke verbetering tov normaal. Het geluid van achteren is niet zo heel belangrijk. Meeste lage en midden tonen komen daar vandaan.
Daarnaast had ik nog een versterker en subwoofer in de kofferbak hangen. Dit gaf wel een toevoeging aan de bass.
Hierdoor waren alle speakers ook meteen versterkt.
Ik was van plan de hoedenplank nog wat in te zagen met de dremel maar dit was niet echt nodig.
(Deze hele set is ook te koop: klik)
Hoe heb je de bedrading dan lopen dat je alle speakers versterkt hebt?
Met een kabel die je op je radio aansluit.
Geen knippen of solderen in de draadboom
moet je die kabel dan ook 1 voor 1 naar alle speakers trekken?
Nee, juist niet.
Deze kabel zet je tussen radio en originele stekker en loopt vervolgens naar de versterker. Vervolgens zijn al je speakers versterkt over het originele boordsysteem
Laatst gewijzigd door Rene08 op 28 feb 2013, 15:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote van voorgaand bericht verwijderd, zie de BimmerPortal huisregels m.b.t. quoten
Dat moet je eens aan een caraudio specialist vertellen! Het geluid achter is juist belangrijk! Ik heb mijn auto gekocht met alleen speakers voorin, klonk voor geen meter had niks geen volume(en daar zitten Pioneers) Heb nu ondertussen al even achterin een paar speakers met kwaliteit geplaatst. Heerlijk geluid! kwaliteit is beter en het volume ook! ik kan nu mijn radio bijna vol open gooien zonder slechte geluidskwaliteit te hebben, mijn binnenspiegel trilt zelfs zonder subwoofer al mee!daNpy schreef: Het geluid van achteren is niet zo heel belangrijk. Meeste lage en midden tonen komen daar vandaan.
overigens heb ik alles prof. laten aansluiten op de radio omdat ik graag wil dat het goed zit, en dus heb ik mijn kennis ook van een specialist!
Nu wil ik in de toekomst voor nog net even een wat scherper geluid de voorspeakers vervangen voor betere pioneers deze zijn al wat ouder gok ik!
>>>>Showroom E36's<<<<
Pioneer is eerlijk gezegd ook niet echt een topmerk. Als je echt goede speakers hebt is idd het geluid wat van achter komt niet zo belangrijk.
Merken discussie laat ik even buiten, ieder zijn eigen idee daarvan ikzelf heb met zowel JBL als Pioneer goede ervaring.
Naar mijn mening zijn juist vooral de mooie diepe tonen en middentonen belangrijk, je muziek krijgt gelijk goede diepgang! Vooraan zou ik me voornamelijk op de hogere tonen focussen! Voor het ideale resultaat zou ik overigens er gewoon gewoon voor gaan om alles te vervangen, dan zit je Altijd goed!
kijk naar het HK set van bmw zelf, dat gaat ook rondom
>>>>Showroom E36's<<<<
Geen speakers achter is natuurlijk geen vergelijking, zeker als je voorin al goede hebt.
Bij de E46 viel me op dat het vervangen van de speakers in de voordeuren al ruim voldoende is om een heel stuk beter geluid te krijgen
Geluid van achteren is natuurlijk wel belangrijk (had het wat onhandig geformuleerd), maar lage en middentonen komen toch wel voor aan. Hoge tonen zijn een stuk 'richtings'gevoeliger dus als die tegen de achterraam staan te reflecteren geeft dat geen best geluid
ik weet niet hoe dat bij een andere carrosserie zit, maar ik weet van een compact dat in de deur hoog en laag zitten en achterin alleen midden. Ik heb me er maar een beetje bij neergelegd...
Kan wel kloppen, dan heb je voorin het idee van een composet en achterin gewone woofers, je zou voorin een upgrade kunnen doen, en je achterspeakers kunnen vervangen voor een setje 6x9 ovalen met wat meer vermogen(2-weg bijv.), ik denk dat je dan op alle vlakken wat meer winst haalt!
Heb je geen Audio specialist in de buurt? Gewoon eens langsgaan en hun vragen hoe je zonder veel te hoeven doen je geluid kunt upgraden!
>>>>Showroom E36's<<<<
Ik wou in eerste instantie aan de voorkant van de auto beginnen met upgraden, en dan het liefst de basspeaker die erin zit. Ik had ergens gelezen dat speakers van BSW wel goed zijn(ook omdat deze direct over te zetten zijn). Maar ik kan alleen maar een amerikaanse site ervan vinden, en dan zitten de verzendkosten alleen al op 60 dollar.
Is het eventueel mogelijk om een ander formaat speaker te pakken, en daar dan van die ringen tussen te zetten?
En welk formaat zou ik dan moeten hebben?
(ik zou graag eerst de bas speaker willen upgraden omdat ik dit het meest irritante vind wat er ontbreekt. de hoge(midden)tonen kan ik nog wel even mee door. maar alles op het gebied van bas ontbreekt voor m'n gevoel.)
