Achterklep E39 Touring
Ik ben Robbie, trotse eigenaar van een 525 TDS Turing uit 1997.
Ik heb een probleempje met de kofferklep, het raam gaat wel normaal open en dicht maar de klep is alleen van binnen te openen. De openere bij de kentekenverlichting reageert niet. Als ik de klep dan van binnenuit open hoor ik het slot ratelen.
Als ik dan de kofferklep dicht doe trekt hij hem niet in het slot zoals eigenlijk hoort maar hangt hij half in het slot.
Heeft iemand hier ervaring mee waar dit precies aan ligt?
Mvg Robbie
Mvg Robbie
Re: Achterklep E39 Touring
Hallo beste Robbie,
Misschien het slot even goed smeren, doe dit op de sluithevel onderaan de kofferklep op het draaipunt van de hevel.
En misschien dat het stangetje is los geschoten die de klep zou moeten lossen, als u de handgreep gebruikt op de kofferklep.
Het gebeurt helaas ook wel, dat het kunststof gedeelte is afgebroken, dan dient dit vervangen te worden.
Als smeren niet helpt, dan dient u de bekleding te verwijderen, doe dit wel voorzichtig, zodat u niets stuk maakt!
Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat de plastic klipjes die de bekleding vast moet houden, dat deze stuk gaan, deze zijn gewoon los verkrijgbaar bij de dealers of een zaak die plaatwerk leveren voor de schade reparaties.
Succes.
met vriendelijke groet,
Ad
Succes.
Ad
Hallo Ad,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb alles al gesmeerd maar dat werkt helaas niet. Het buitenste greepje waar de opener en kentekenverlichting aan hangen is ook afgebroken dus ik denk dat dat allemaal vervangen moet worden.
Grts Robbie
Grts Robbie
Hallo beste Robbie,
Dan word dit repareren of vervangen van de handgreep, dan helpt smeren echt niet meer!
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
Succes.
Ad
Dag Robbie,
ik heb hetzelfde euvel. Het blijkt vrij vaak voor te komen buij de touring. De kabelboom gaat in het rechterscharnier boven de auto in, waar dan een draadbreuk komt op termijn. Tevens kan gewoon het schakelaartje niet meer goed reageren. Heb zelf destijds de schakelaar/rubber opengehaald, beetje aan de kabels gewrikt en het probleem was een paar maanden verholpen.
Inmiddels went het wel om de klep met de sleutel/knopje onder dashboard te openen.
Hallo beste Bonne,
Als er een draad breuk aanwezig is op de welbekende plaats bij de scharnieren van de kofferklep, sedan of de touring.
Dan zijn er vaak meerdere storingen of werken er meerdere opties niet meer.
Het zou erg toevallig wezen, dat enkel de schakelaar van de kofferklep niet meer zou werken, om de kofferklep te openen.
Wat ik denk wat er aan de hand is, dat de schakelaar of vuil is of defect, dan werkt het slot vaak ook niet met de electrische ontgrendeling van binnen uit.
De schakelaar in de achterklep dient vervangen te worden, of in elk geval door gemeten te worden.
Succes.
Ad
Succes.
Ad
Klopt helemaal,
Want anders zou je dus inderdaad meerdere storingen moet krijgen,
Van oa je verlichting op de klep,
Je kentekenplaat verlichting,
Centrale deurvergrendeling,
Ruitenwisser,
Raam die apart te openen is.
En je rood lampje in de kofferbak bekleding,
En ga zo maar door!
Als dat niet het geval is het waarschijnlijk je kunststof greepje die is elektronische en gaan nogal vaak kapot!
Laat ik bij toeval nou net een touring hebben staan waarvan de greep goed is
Ruitenwisser,
En ga zo maar door!
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
