bmw koplampen demonteren
Hee! Miss heel simpel hoor. Maar heb een gebroken sleutelbeen. Vandaar :p
Hoe demonteer ik mijn koplampen van mijn bmw e36
Waar zit ie allemaal vast?!
Bmw is een meesterwerk ten alle tijden
Re: bmw koplampen demonteren
Koplamlen zijn nog origineel. Met kosse knipperlichten ernaast
Ik wil ze eruit hebben om angel eyes in te zetten
Motorkap open en je ziet de punten zo zitten,
4/5 punten zit hij vast, met een dopsleutel draai je ze zo los, de knippers zou ik voor de handigheid eerst loshalen,
dat doe je door een clipje te duwen tussen de koplamp en de knipper, hou hem goed vast want hij kan ineens naar voor schieten, als je hem los klikt!
>>>>Showroom E36's<<<<
Ik beb nu de bovenste 3 die je zo zit los. Zitten die andere dan eronder of?
klopt ja, als ik me niet vergis zitten die bouten er verticaal in!
>>>>Showroom E36's<<<<
ik zou rust houden en over een week of drie nog eens kijken. ik heb ook hetzelfde probleem gehad maar ik ben er toch dik 5 maanden mee zoet geweest.
Ik heb het boutje gevonden hoor. Hij zit achter de flens van me luchtinlaat. .
Dusbzal wel een kapje daar boven moeten verwijderen. Anders kom ik er niet bij. En heb uiteraard geen torks sleutels
Hopen dat het nu verder zal lukken. Maar er zijn genoeg opties voor angel eyes zie ik.
Ik wordt aanstaande dinsdag geopereerd.
Dus kan nu nog ff wat doen :p
setje torks is erg handig om te hebben, kom bij de e36 regelmatig wat tegen waar ik torks voor nodig heb!
overigens kon ik er wel bij zonder iets te verwijderen! (behalve die plaat boven de koplampen)
kan ook aan het type motor liggen natuurlijk!
>>>>Showroom E36's<<<<
Ik neem als voorbeeld even de linker koplamp (vanuit bestuurdersstoel gezien).
Je opent de motorkap,
Je hebt dan direct bovenaan als 2 of 3 zitten,
Maar eerst zou ik de knipperlicht eruit nemen,
Deze moet je even terugduwen,
Dan het lipje aan de achterzijde aan de kant duwen en dan de knipperlicht naar voren duwen,
Maar pas op dat hij niet ineens wegschiet wil wel eens klemmen en dat het lipje niet tever word opgebogen willen nog wel eens afbreken,
Dan heb je links achter de koplamp eentje er verticaal in zitten.
Dit is aan de rechter kant bij het knipperlicht net zo.
De koplampen bouten zijn origineel dopje 8!
Toevallig net zelf nog een setje angel eyes gedemonteerd haha.
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
- deepbass909
Eventueel ook handig, met een steeksleutel 20 (uit m'n hoofd) kan je de plastic stelschroeven eronder tegenhouden zodat deze niet verdraaien. Aan de knipperlichtkant kan je via de opening van het knipperlicht erbij, voor de moer aan de radiateurkant, kan je vanaf de motorruimte door een opening erbij.
Zeker bij het weer vastzetten is dit aan te raden, want de stelschroeven gaan gegarandeerd meedraaien.
Overigens horen de koplampen inderdaad met een 8mm dopje los te kunnen. Zitten er torx-schroeven in, zijn ze blijkbaar al eens los geweest.
Work in progress
Alles is gelukkig gekukt hoor! Zit spik en span!
HEb ze aangesloten op me contact. Zodat ze meteen aan gaan als ik me sleutel omdraai. Egt super vet !
Boos kijkers erop en en helemaal klaar
Ben vandaag geopereerd. Dus rijden zit er helaas nog niet in
VInd het alleen jammer dat ik me foto's op een of andere manier niet kan uploaden..
super dat t is gelukt ma weet je t zeker da je er boos kijkeners op doet ???
Jaaa die zitten er al op
Heb dat altijd al super vet gevonden!
En de angel eyes lijden er niet onder die zijn nog zeer goed zichtbaar
Alles gelukt met een gebroken sleutelbeen :p gister geopereerd dus snel herstelken zodat ik weer kan rijden
ik vind die booskijkers juist zo'n afbraak doen aan een auto
maar ieder voor zich natuurlijk!
>>>>Showroom E36's<<<<
