radiostekker
radiostekker
toen ik mijn pioneer Avic-1xr in bouwde was ik eigenlijk genoodzaakt om de originele stekker door te knippen en de kabels heb ik gesoldeerd.Stekker is ook kapot.De kleuren van de kabel is wel te zien.Nu ben ik van plan een interface tussen te zetten,zodat ik mijn stuurbediening kan gebruiken.
Dus wil ik weer zo een originele stekker in doen.
Zou dat te koop zijn.Heeft iemand een schema voor mij.Of heeft iemand een stekker voor mij.
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
Re: radiostekker
Je originele stekker afgeknipt? Erg dom! Er zijn gewoon contrastekkers te koop met losse draden zodat je stekker behouden blijft.
Hier kun je misschien iets mee:
- Edit:
- even de foto in een nieuw venster openen, dan is de beschrijving beter leesbaar....
Re: radiostekker
Bedankt Bertus,hier kan zeker wat mee.Nu de stekker nog ;(
Re: radiostekker
Check, pin bezetting van de radio stekker:
Voor stereo systeem 6 luidsprekers tot 2001_03
N9 Regeleenheid radio
Stekkeroverzicht
Nummer X-polig, kleur Aanduiding
X01019 1-polig Kabelschoen Regeleenheid radio
X01020 1-polig Kabelschoen Regeleenheid radio
X18126 17-polig, zwart Stekker Regeleenheid radio
X18805 10-polig, zwart Stekker Regeleenheid radio
Bezetting op kabelschoen X01019
Pin Soort Aanduiding / Soort signaal Aansluiting / Meetaanwijzingen
1 E Antenneschakelsignaal Antenneversterker AM/FM
Bezetting op kabelschoen X01020
1 E Antennesignaal, tussenfrequentie Antenneversterker AM/FM
Pincodering van stekker X18126
1 A Signaal radio NF linksvoor + Luidspreker linksvoor
2 A Signaal radio NF rechtsvoor + Luidspreker rechtsvoor
3 A Signaal radio NF linksachter + Luidspreker linksachter
4 E Signaal Telefoon muting Verbinding Telefoon muting
5 E Klem R Zekering F9
6 A Signaal radio NF rechtsachter + Luidspreker rechtsachter
7 E/A Signaal K-bus Verbinding K-bus
8 A Signaal radio NF linksvoor - Luidspreker linksvoor
9 E Klem 30 Zekering F56
10 niet gecodeerd
11 A Signaal radio NF rechtsvoor - Luidspreker rechtsvoor
12 A Signaal radio NF linksachter - Luidspreker linksachter
13 E Signaal Zoekverlichting Verbinding instrumenten- en zoekverlichting
14 A Signaal radio NF rechtsachter - Luidspreker rechtsachter
15 M Massa Massapunt
16 niet gecodeerd
17 niet gecodeerd
Pincodering van stekker X18805 (Volgens mij is dit de stekker van de radio met alleen casette)
1 E Signaal audio-cassette rechts + Regeleenheid boordmonitor
2 E Signaal audio-cassette rechts - Regeleenheid boordmonitor
3 niet gecodeerd
4 niet gecodeerd
5 A Signaal Minaansturing Navigatiecomputer
6 E Signaal audio-cassette links + Regeleenheid boordmonitor
7 E Signaal audio-cassette links - Regeleenheid boordmonitor
8 niet gecodeerd
9 niet gecodeerd
10 A Signaal Plusaansturing Navigatiecomputer
Stekkeroverzicht
10 niet gecodeerd
16 niet gecodeerd
17 niet gecodeerd
3 niet gecodeerd
4 niet gecodeerd
8 niet gecodeerd
9 niet gecodeerd
Aan de door mij gedane opmerkingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Re: radiostekker
Hier kan ik zeker iets mee.Welke kabels wordt eigenlijk gebruikt voor de besturing via de stuur?
Re: radiostekker
Gisteren bij de dealer geinfromeerd naar een nieuwe radio-stekker.Volgens hun is dit niet los te leveren.In uiterst geval een met kabel-boom.Duur geintje.
Dus als iemand iets weet.Of ik moet naar een sloperij waar veel bmw's staan :?
- marcovandaar
Re: radiostekker
is geen slimme zet geweest. je hebt gewoon "verloopjes' te koop voor naar een aftermarket radio.
maargoed, voor de rest kan ik je ook niet helpen.
EX BMW: 325 clubsport - CarbonSchwarz
Huidige BMW: M3 Cabrio - CarbonSchwarz
Huidig BMW e92 M3 - jerez schwarz
Re: radiostekker
Nee zeker geen slimme zet geweest,maar zou verder ook niet belangrijk zijn,als ik die sturrbediening niet wou.Op dat moment wist ik niet dat de stuurbedieng mogelijk was (|
Re: radiostekker
http://www.heihorst.nl/
Op deze site kan je als het goed is een stekker bestellen voor je bmw dat je je stuurbediening nog steeds kan gebruiken met een aftermarket radio. Zou gewoon ff mailtje sturen naar die zaak.
