[E87] Radio met bluetooth module of aftermarket?
Hallo allemaal,
Ik heb een BMW E87 118D uit 05-2006. Nu zit in deze auto een Business cd radio en met de aanwezige boxen in de deuren en onder de stoelen heb ik prima geluid. Voor mijn werk zit ik veel op de weg waarbij ik nu een losse TomTom heb die naast me ligt. Onder mijn armsteun zit aux verwerkt samen met een extra 12v aansluiting.
Op mijn stuurwiel zitten knoppen voor audio, carkit en lucht circulatie. Alleen de knop voor carkit werkt niet, kan drukken wat ik wil maar er gebeurd niks. Volgens mij mis ik namelijk een module die ervoor zorgt dat de connectie er is tussen het stuurwiel en de radio.
Nu weet ik het fijne er niet van maar het zou natuurlijk mooi zijn als de knop carkit wel werkt op mijn stuur en dat ik handsfree kan bellen.
Ik heb mij laten vertellen dat er een bluetooth module ontbreekt die ervoor zorgt dat de mobiel verbinding heeft. Hoe dit aangesloten moet worden weet ik niet. Naast de bluetooth module kan er ook een aftermarket setje in waar alles al in zit. Denk hierbij aan carkit, navigatie, radio, usb enzovoort.
Nogmaals, het fijne weet ik er niet van vandaar dat ik dit topic open.
Zijn er meerdere mensen die hier last van hebben en/of een oplossing of advies hebben?
BMW E87 118D | 2009 | 2.0 TDI 136pk 6 bak |
Re: [E87] Radio met bluetooth module of aftermarket?
Hier is al een topic over waar je zelfs zelf gereageerd heb.
viewtopic.php?f=137&t=20894&p=455391&hi ... th#p455391
Als ik jou was zou ik gewoon contact opnemen met koertplert via privebericht want die heeft een aftermarket bluetooth ingebouwd wat volgens zijn eigen zeggen perfect werkt.
Alleen degene heeft I-drive en heb ik niet
. Dan schijnt alles anders te zijn, vandaar.
Laatst gewijzigd door Rene08 op 17 mar 2013, 10:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Ah ok, sorry mijn fout dan.
Misschien eens contact opnemen met dat bedrijf waar Koertplert zijn bluetooth vandaan heeft? Misschien hebben die ook voor jou een pasklare oplossing:
http://www.converterman.nl/auto/carkit/bmw-carkits.html
Ik heb het bedrijf een mail gestuurd.
Ze hadden een leuke set voor 349,00 maar is helaas met i-drive.
Het moet toch wel mogelijk zijn met mijn auto lijkt me?
Als ik kijk op onderstaande site moet het mogelijk zijn;
http://www.bmw.nl/nl/content/service/na ... check.html
Laatst gewijzigd door Rene08 op 18 mar 2013, 17:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote van voorgaand bericht verwijderd, zie BimmerPortal huisregels m.b.t. quoten
Dan misschien eens gewoon bij een autoshop met inbouwstation binnenlopen. Die hebben vast wel een pasklare oplossing voor je en hebben misschien zelfs wel meerdere opties waar je uit kan kiezen. Hier in Zeeland hebben we een goede in goes zitten, maar dat is voor jou een beetje ver weg maar in Gelderland zal er ook vast wel ergens een zitten.
Ik heb via http://www.carkit-shop.nl/parrot-mki9100-carkit.html informatie opgevraagd en ik zou het volgende nodig hebben;
Parrot MKi9100 Carkit
Parrot Unika - MKi-series
BMW kabelset
Totaal inclusief inbouw: 355,00
Totaal exclusief inbouw: 245,00
Nu lijkt me het inbouwen niet zo veel werk namelijk. De stekkers zijn plug en play en komen achter de radio te zitten. Alleen even het Univa kastje weg werken ergens en alles schijnt te werken. Wel moet het halve dashboard los i.v.m. de parrot die dan boven de radio komt.
Echt overtuigd ben ik nog niet met deze oplossing omdat iedereen het heeft over een ''i-drive systeem'' die ik schijnbaar niet heb.
BMW kabelset
Laatst gewijzigd door Rene08 op 19 mar 2013, 20:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik kan ook gaan voor onderstaand systeem. Alleen is het ''onzeker'' of dit werkt i.c.m mijn business radio
http://www.ebay.nl/itm/BMW-E60-E61-E63- ... 4458wt_952
MULF2 werkt niet met business radio. Alleen met radio professional of navigatie business/professional. Daarnaast is retrofit van MULF2 ingewikkeld omdat je ook een microfoon moet installeren, de antenna op het dak moet vervangen en mogelijk door de hele auto bedrading leggen (fiber optic zou nodig zijn voor mulf2 heb ik gelezen).
Gr, Martijn
Ik denk dat ik voor een all-in-one systeem ga zoals;
http://www.navaudio.nl/products/BMW-1-S ... h-RDS.html
Laatst gewijzigd door Rene08 op 26 mar 2013, 09:12, 1 keer totaal gewijzigd.
