De wegligging
Mike T.
De wegligging
Bericht door Mike T. » 26 mar 2013, 21:00
Nog steeds heb ik last van de wegligging van mijn E46 Touring 2002 320D
Ik heb vervangen:
Draagarmen en rubbers
Stabilisatorstangrubbers
Schokbrekers
Winterbanden vervangen door zomerbanden 2ehands
uitlijnen
Nog steeds voel ik bijv. de strepen van de snelweg ligt in mijn stuur. Ook bij een klinkerweg kan ik de onduidelijkheden in de weg in mijn stuur voelen. Ook op de snelweg is hij snel afgeleid zeg maar..
Ik heb de zaken in delen vervangen. Elke keer denk ik dat het goed is maar na een aantal dagen is het toch weer slecht. Vorige week heb ik de schokdempers vervangen. Dus ik ga nu wederom opnieuw laten uitlijnen. Tevens laat ik er nieuwe banden opzetten.
Wat moet ik nou verder nog!?
Hugo M
Re: De wegligging
Bericht door Hugo M » 26 mar 2013, 21:35
onderdeel 2?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30
dit is een rubber, als daar speling op zit dan zal je de wielen niet op de mm nauwkeurig vasthouden in de juiste richting.
volgens mij is de e46 van zichzelf redelijk zenuwachtig over lengte strepen. :driving:
En hoe is de achterkant qua rubbers? alles nog stevig zonder speling?
Het enige verschil tussen mij en een krankzinnige, is dat ik niet krankzinnig ben...
Quintet-33 1.5(TI carbs)-Civic–Lancer-MX3 V6-Scorpio V6-Cosworth V6 -A6 V6-A4 1.6-V40 1.9D(chip)–Megane 1.9D(chip)-E46 330i (chip)-156SW1.9JTD(chip)-Chevy2.0TDCI(chip)
pnbmw
Re: De wegligging
Bericht door pnbmw » 27 mar 2013, 16:09
Zitten de draagarmrubber voor wel ver genoeg op de draagarm. Als dat niet zo is geeft dat een heel zoekerig gedrag en reacties in het stuur.
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
blitzyj
Re: De wegligging
Bericht door blitzyj » 27 mar 2013, 20:14
Ik heb precies hetzelfde probleem, heb ook laatst nieuwe draagarm + hydrolager op auto gemonteerd en daarna laten uitlijnen. Vooral op de snelweg als de weg oneven is trekt de auto naar links of rechts afhankelijk van welke kant van de weg lager ligt.
Is dit de "normale" wegligging van de e46? Als ik in een ford fiesta van 2002 rij blijft deze gewoon recht op de weg, ongeacht staat van de weg.
Laatst gewijzigd door blitzyj op 27 mar 2013, 20:55, 1 keer totaal gewijzigd.
LimaPeru
Re: De wegligging
Bericht door LimaPeru » 27 mar 2013, 20:37
Ja bij mij precies hetzelfde verhaal.
Rechtuit stabiliteit is slecht.
Laatst nieuwe hydrolagers erop laten zetten en uitgelijnd.
Ik merk ook, als ik over een drempel of een put rijd, het stuur soms naar links of rechts beweegt.
Ook het stuur komt niet helemaal terug na een bocht.
Ik heb er nu winterbanden op zitten, maar ben zeer benieuwd wat de auto straks doet als de zomerbanden er weer onder zitten.
Mike T.
Re: De wegligging
Bericht door Mike T. » 28 mar 2013, 09:49
Of de draagarmen er ver genoeg inzitten? Ik heb ze laten monteren, dus ik neem aan van wel. Hoe is dat het makkelijkst te controleren?
Dat onderdeel 2 zal ik als het weer weer wat warmer is eens controleren en zo nodig vervangen.
Wel bijzonder te lezen dat meer mensen hier last van hebben. Mijns inziens moet een BMW gewoon als een plank op de weg liggen en moet je van een putje niet zoveel mogen merken.
Dutchie
Re: De wegligging
Bericht door Dutchie » 28 mar 2013, 10:06
Same here, stuur gaat alle kanten op over een klinker weg en bij drempels, komt nooit helemaal terug naar het 0 punt.
Auto stuurde eerst ook best wazig, maar na de schroefset is het veel directer geworden.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
pnbmw
Re: De wegligging
Bericht door pnbmw » 28 mar 2013, 16:11
Ik had hetzelfde probleem als jij aangeeft. Het gaat erom dat het draagarm rubber ver genoeg op de draagarm is geschoven. Een vakgargare had ze blijkbaar niet goed gemonteerd. Daarna naar garage Gerrit Jonkers gegaan met deze klacht. Zij zijn gaan rijden en hadden het in mijn geval snel gevonden. Nadat ze weer goed zaten stuurde hij weer snaarstrak. Hoe je dat kunt controleren weet ik dus niet. wellicht weet iemand anders dat.
Mike T.
Re: De wegligging
Bericht door Mike T. » 28 mar 2013, 20:49
Vanmiddag nieuwe banden laten monteren. Bridgestone. Typenummer ben ik even vergeten. Ook heb ik de boel laten uitlijnen. Moet zeggen dat ik er weer wat op vooruit ben gegaan, maar om te zeggen ik voel niks meer in mijn stuur.. nee dat niet. Wel ben ik duidelijk van die ellendige spoorvorming af en blijft hij rechtuit gaan. Enkel bij remmen heeft hij een lichte afwijking naar rechts..
lusw
Re: De wegligging
Bericht door lusw » 28 mar 2013, 22:30
Ik heb ook in grote mate last van bovenstaande problemen. Tot op heden nog steeds slecht. Volgende stap is nieuwe banden en toch controleren of de rubbers goed in de draagarm zitten..
onderdeel 2?
Onderdeel 2 heb ik ook vervangen en helaas geen verbetering bij mij.
Hugo M
Re: De wegligging
Bericht door Hugo M » 28 mar 2013, 23:31
philipnijenhof schreef:Ik had hetzelfde probleem als jij aangeeft. Het gaat erom dat het draagarm rubber ver genoeg op de draagarm is geschoven. Een vakgargare had ze blijkbaar niet goed gemonteerd. Daarna naar garage Gerrit Jonkers gegaan met deze klacht. Zij zijn gaan rijden en hadden het in mijn geval snel gevonden. Nadat ze weer goed zaten stuurde hij weer snaarstrak. Hoe je dat kunt controleren weet ik dus niet. wellicht weet iemand anders dat.
pnbmw
Re: De wegligging
Bericht door pnbmw » 28 mar 2013, 23:33
Thanks, Hugo :duim:
Bennie98
Re: De wegligging
Bericht door Bennie98 » 29 mar 2013, 08:25
Heb ik ook, bij mijn 318D en ook bij mijn vorige 316i.
Ik dacht dat het gewoon te maken had met achtertractie.
Dat hij de baan veel makkelijker volgt omdat de wagen over de baan geduwd wordt, en dat hij niet (zoals bij een ford fiesta) rechtdoor getrokken wordt.
Vliet
Re: De wegligging
Bericht door Vliet » 29 mar 2013, 08:51
Misschien zit ik er wel naast, ik heb niet in jullie auto's gereden, maar ik wilde even reageren op onderstaande opmerking:
Dan denk ik, duh dat hoort ook zo. Een BMW geeft ten allen feedback aan de bestuurder. Dus ja je voelt strepen op de weg en ja je voelt oneffenheden in je stuur. Welkom bij het sportieve rijden. Koop dan een Mercedes als je geen feedback wilt.....
Vinnie_86
Re: De wegligging
Bericht door Vinnie_86 » 29 mar 2013, 09:28
Ik heb het inderdaad ook, ik heb de hele voorkant en schokdempers/veren rondom vervangen en het is echt beduidend minder geworden.
Ik heb nog steeds dat hij de spoorvorming van de weg volgt en dat hij bij de strepen aan het stuur word getrokken.
Ik ga de hydrolagers maar is bekijken of ze op de goede plek zitten.
Ook ga ik de kruiskoppeling laten controleren.
Laat ik vooropstellen dat hij altijd dit gedrag zou vertonen aangezien dat het een achterwiel aangedreven sportieve auto is.
Maar hij heeft dit nog nooit gedaan (het is niet meer dat hij het stuur uit mijn handen slaat maar nog steeds best aanwezig)
Van 0 naar bekeuring in minder dan 10sec.
E46 320td compact 180pk 431nm.
