Interieurlijsten BMW E60 / Vanaf facelift
Iemand die een volledig set wegdoet van interieurlijsten vanaf facelift? Of eventueel weet staan voor een degelijke prijs ? Alle suggesties zijn welkom. Ik ben vooral opzoek naar Zwart Hoogglans .. Of evt dat donker hout..
viewtopic.php?f=535&t=41782 [My BMW 520DAs - M Sportpakket - 02/2011 ]
Re: Interieurlijsten BMW E60 / Vanaf facelift
dat setje lijkt me niet volledig, er is blijkbaar niets bij van de middenconsole...
maar waarom zou je je huidige lijsten niet laten spuiten of wrappen?
De spuiter denkt dat het vooraanstuk (naast het stuur overal) gaat plooien met de roosters als je het eruit gaat halen .. ? Is dat mogelijk ?
Laatst gewijzigd door E36 M-Style op 05 apr 2013, 08:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote van voorgaand bericht verwijderd, zie de BimmerPortal huisregels m.b.t. quoten
Als je niet voorzichtig bent, lijkt me dat wel mogelijk, maar er zijn hier op het forum al zovelen die die lijst al eens verwijderd hebben, hetzij om te laten spuiten, hetzij om hun CCC uit te bouwen en ik heb hier nog nergens gelezen dat die lijst het begeven heeft.
Bovendien vind je op het internet wel handleidingen hoe je dit correct moet doen: http://www.youtube.com/watch?v=UzvDYNTSpVo
Je kan ook altijd hier eens kijken of je niets naar je zin vindt: http://www.wheelsonlineautos.nl/Interie ... jsten-sets
Ik ben aan het twijfelen tussen donker notenhout & of pianolak.
De dashboard strip verbuig je niet zomaar hoor, de basis is van vrij dik aluminium. En ter plaatse van de middelste kachel uitmonding zit het rooster aan de achterzijde van de strip vastgeschroefd, wat ook weer extra sterkte geeft tegen eventueel buigen.
Rechts beginnen met loshalen, daar zit een clip verbinding achter die je los moet trekken, daarna je vingers achter de boven en onder rand krijgen en langzaam een stukje lostrekken. Op deze manier steeds verder naar links gaan en op een gegeven moment komt hij helemaal los.
Let wel: dit is de makkelijkste strip om los te halen, de rest is (veel) meer werk.
