olie lekkage via carterpan pakking opgelost
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW 5 Serie zijn hier te vinden
goos
Bericht door goos » 07 apr 2013, 22:42
Afgelopen jaar regelmatig een druppel olie zien hangen aan de carter bouten, ook op de onder plaat lag regelmatig een beetje olie, dit stoorde mij.
In eerste instantie zag ik er tegen op om deze pakking te vervangen, omdat het subframe los moet, maar ook moet de actieve besturing afgetapt worden.
Ik weet dat het carter ongeveer 1,5 cm kan zakken zonder het subframe los te maken.
De pakking is een berubberde metalen pakking en daardoor niet goed buigbaar, waardoor de optie om de pakking onder de olieaanzuigbuis door te worstelen geen optie is.
Daarom bedacht om de nieuwe pakking op 2 plaatsen door te knippen (linker zijde) waardoor je redelijk simpel de pakking kan vervangen. Na intensief googelen zag ik iemand ut amerika die het zelfde heeft gedaan, met succes.
Vorige week heb ik de reparatie uitgevoerd en met succes, wel een getob om alle boutjes los te schroeven(speciale dop gekocht). Om de pakking delen weer te lijmen heb ik van loctite (5910) een geschikte kit aangebracht.
Totaal ca. 6 uur inclusief inclusief alles netjes schoonmaken.
Het rubber van de oude pakking was hard geworden, waardoor deze was gaan lekken.
Nu na ca 500 km gereden te hebben is het carter nog kurkdroog.
Let wel, ik heb een originele pakking + nieuwe aluminium bouten gekocht (ca 50 euro), deze bouten moet je met 8 Nm aanzetten en daarna afhankelijk van de lengte 90 of 180 ° nadraaien.
Goos
cangul
Re: olie lekkage via carterpan pakking opgelost
Bericht door cangul » 05 jun 2013, 10:51
hallo,
hoeveel liters olie heb je ingetapt en welke type?
mvg
goos
Bericht door goos » 30 jun 2013, 22:03
Dag cangul, ik heb castrol edge 5w30 gebruikt
gr Goos
goos
Bericht door goos » 02 sep 2013, 23:03
nog even een update
Ook na 8000 km is de motor nog kurkdroog
gr Goos
Vaporized
Bericht door Vaporized » 03 sep 2013, 19:32
Goed bezig Goos !!
E60 530D - Sold
E91 330D - Daily Driver
BMW318I
Bericht door BMW318I » 28 okt 2013, 22:39
volgen mij hier ook een lekkage want onder mijn carter bij de boutjes ook allemaal oliedruppels ???
heb je nog een diy of een plaatje hoeje het heeft gedaan ?
BMW Bayerische Motoren Werke
BMW318I
Bericht door BMW318I » 10 nov 2013, 11:26
probleem opgelost het was de pakking van het oliefilterhuis
Vincentvins
Bericht door Vincentvins » 06 nov 2020, 14:07
Hi Goos,
Een beetje lang geleden de laatste post in dit topic, maar gaaf dat je je ervaringen hebt opgeschreven!
Ik ben iets dergelijks van plan met een e91 met de N52 motor 330i, en wilde je vragen of jij toen der tijd de carter pakking hebt vervangen met 2 x knip op een N52 E9x? Of was het een ander voertuig?
Dank je!!
Groet
Vincent
goos
Bericht door goos » 20 jun 2023, 22:48
Dag Vincent,
Ook een beetje laat het was op een e61
Gr Goos
Terug naar “BMW 5 Serie (E60 / E61) DIY: Do It Yourself”
