Help statisch geladen alleen bij mijn eigen auto
Hoi beste mensen,
Als ik iederekeer in mijn auto stap en kleine of lange ritten maakt dan ben ik en mijn familie statisch geladen ???
Het is heel raar gevoel en dat gebeurd alleen in mijn eigen BMW en bij mijn vaderse auto is er niks aan de hand.
Iemand een idee waar het van kan zijn of tip om het te voorkomen ?
BMW Bayerische Motoren Werke
Re: Help statisch geladen alleen bij mijn eigen auto
Bij het uitstappen, voordat je een voet op de grond zet, je dakrand vastpakken en vasthouden tot je uitgestapt bent.
Laatst gewijzigd door kos.be op 10 apr 2013, 08:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Of gewoon even iets harder op je auto "slaan" dan is het ook weg zonder dat je iets voelt.
Als het zo wat beter weer is ben je er toch vanaf.
F31 340i M-Sport SHOWROOM
Haha ik zie het al voorme iederekeer auto uitstappen en dan klapjes uitgeven haha.
Ik zag gisteren zo'n strip wat je onder auto vastmaakt ??
yep zo een strip zou dat moeten oplossen.
De goedkoopste oplossing: je vriendin eerst laten uitstappen.....
Aardstrip kopen en onder je auto monteren.
Je eigen kleding die je draagt, zeker je schoeisel (kunststof zool of lederen zool), de vloerbedekking (!) en de bekleding van de autostoel zijn die factoren waarom het in de ene auto wel en in de andere auto niet of minder knettert.
Opeltjes hebben een kwalitatief een mindere vloerbedekking dan de hoogpolige BMW tapijten.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
dw70 schreef:De goedkoopste oplossing: je vriendin eerst laten uitstappen.....
Ik zie het al, hier spreekt iemand die van zijn vriendin houdt
Maar zo'n aardstrip is idd de beste oplossing.
Auto swaffelen voordat je instapt!
Hahaha mijn vrouw hahaha ik zie het al ook voor me
schat jij mag eerst uitstappen.
de aardstrip is de enige gangbare mogelijkheid. Het is nooit bewezen dat het een oplossing is. De enig juiste methode is gewoon zeer onpraktisch en haast niet uitvoerbaar. Het wordt in de telecom centrales toegepast als er gewerkt wordt aan apparatuur: een polsbandje om je arm, wat in dit geval aan de carrosserie gelegd zou moeten worden, plus ESD (Electro Static Discharge) schoenen dragen. ESD schoenen hebben een weerstandswaarde van 0 Ohm. Met je polsband en schoenen sta je altijd op hetzelfde potentiaal als de carrosserie van de auto. Pas als je naast de auto staat kun je rustig je polsbandje losmaken en gebeurt er niks. Nooit niet.
In een telecom centrale hoef je geen ESD mat onder je voeten te leggen (de toegevoegde maatregel voor thuis als je aan je computer werkt op een hoogpolig tapijt of parket vloer....). De verhoogde vloertegels in een centrale zijn 0 Ohm in weerstand. Deze heeft KPN extra laten aanleggen in de jaren '90. Telfort trouwens ook..
Bedankt voor je mooie uitleg dw70
Er is nog een oplossing. Ik heb ooit (helaas kwijt geraakt) een apparaatje gehad dat de statische lading geleidelijk afbouwt. Het is een soort buisje wat je aan je sleutelhanger kunt doen. Als je uitgestapt bent houd je het uiteinde van het buisje tegen een metalen deel van de auto. In een fractie van een seconde is de lading weg, maar zonder schok. De lading wordt opgenomen door een soort lampje in het buisje.
Hallo beste forum leden,
Die strip onder uw BMW maken, dat gaat helaas niet helpen!
Dit heb ik uit eigen ondervinding.
Ik werd gewoon stik ziek van die optaters, en ben toen ook een aantal weken flink ziek thuis geweest.
Mijn vrouw deed de voordeur open, zodat ik niets hoefde aan te raken, ja, fout dus!
ik ging op de bank zitten, de hond kwam me begroeten, want mijn vrouw bleef uit mijn buurt, tot ik ontladen was, hihi.
Maar de hond kreeg een flinke optater van de stroom op zijn zwarte dop, zo die jankte alles bij elkaar, en ik moet zeggen, hij was niet kinderachtig, hij is een hele avond niet meer in mijn buurt geweest, wat ik best kan begrijpen.
Het ligt gewoon aan de bekleding van de stoelen, ik had dus als extra bescherming, stoelhoezen over de bekleding gedaan.
En dit was de oorzaak, syntethische stof.
Sindsdien gebruik ik echte schapenvachten hoezen, en ik heb nooit meer een probleem gehad, met de statische electriciteit.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
Succes.
Ad
Een verbruiker tussen persoon en auto is altijd een prima oplossing.eric_nl schreef:De lading wordt opgenomen door een soort lampje in het buisje.
Door alle bewegingen die we maken wordt lading van elkaar gescheiden. Helaas kunnen wij niet bepalen wat in dit geval positief of wat negatief geladen wordt. We (de auto en de persoon erin) zullen nooit beide negatief of positief geladen zijn. De een is negatief en de ander positief. Ongelijke ladingen trekken elkaar aan. En dat merkt men bij het uitstappen. Het vonkt letterlijk.dw70 schreef:de aardstrip is de enige gangbare mogelijkheid. Het is nooit bewezen dat het een oplossing is.
Wordt de auto positief geladen, zij wij negatief geladen en dat kan ook andersom het geval zijn. Dat natuurkundige gevecht zal er altijd zijn (mede door synthetische materialen, eigenlijk ieder materiaal waaronder ook lederen bekleding).
Schapenwol is een prima isolator, net zoals paardenhaar. Dat is van hetzelfde. Daarom poetsen we computers altijd met penselen die alleen uit 100% paardenhaar bestaan. Het geleid niet. Dus ook geen statische lading.
Met de schapenwollen zetelbekleding is 3/4 van je lijf al geïsoleerd opgesteld. Alleen je onderbenen worden nog geladen. Bij het uitstappen is dit niet genoeg om pijnprikkels te krijgen.
AdE39 mocht je in het burgerleven veel last hebben van statische lading kan ik je een ding adviseren. Koop ESD schoenen. Weerstand 0 Ohm. Als je loopt ontlaad je continue i.p.v. continue op te laden. Je wordt niet meer (of in ieder geval amper) opgeladen. Het is een normale schoen, met of zonder stalen neus te verkrijgen.
Die kun je hier krijgen: http://www.romex.nl/navigatie.aspx?c=2
Een ding mag je nooit doen met ESD schoenen: werken aan laagspanningsinstallaties (en hoger). Dan ben je een levende aardkabel geworden. Dan ben je overgeleverd aan een goed functionerende aardlekschakelaar mocht je een volle sluiting maken met knutselen aan je woonkamerlamp of iets dergelijks. Dan dans je zo
