stotteren van motor bij starten en stationair
guytillmans
Bericht door guytillmans » 16 apr 2013, 18:51
Hallo k ben nieuw op dit forum en hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Ik heb sinds 3 jaareen e61 touring automaat. Sinds een half jaar stottert de motor bij het starten en stationair lopen. Ik heb de indruk dat het toerental ook iets fluctueerd. Het lijkt net of hij op minder cilinders loopt daar je duidelijk de overschakeling voelt van de automaat van 1 naar zijn 2. indien hij in een hogere versnelling zit merk je het niet meer. In stlitstand is lijkt het of de auto meer "schuddelt"en motor niet in balans is/draait?
Bougies? carburator? iemand andere ideen?
vijfje
Re: stotteren van motor bij starten en stationair
Bericht door vijfje » 16 apr 2013, 18:54
guytillmans schreef: carburator?
Ik denk dat die het niet is...
Als je na het starten een keer flink fas geeft, is het dan weg?
F11 535i & F33 430ix & i4 35
guytillmans
Bericht door guytillmans » 16 apr 2013, 18:58
nee het is dan niet weg.
IQM
Bericht door IQM » 16 apr 2013, 20:47
Is het een benzine? Dan kan het ook iets in het VANOS systeem zijn. Heb ik ook gehad met mijn E61.
guytillmans
Bericht door guytillmans » 16 apr 2013, 20:49
ja het is benzine, wat is het vanos systeem?
