motormanagement lampje komt steeds terug
jolanda107
Bericht door jolanda107 » 08 mei 2013, 16:41
hoi.
Ik heb een E46 bj 99 1.8 op benzine, bij aankoop van de auto brandde het motormanagement gele lampje.
De dealer heeft de storing uitgelezen en het bleek de klop knock sensor te zijn.
Deze is gerepareerd en lampje was uit.
Na 1 dag lampje weer aan, de dealer weer uitgelezen bleek de lambdasonde problemen te geven, ook weer gerepareerd.
Vandaag weer lampje aan rrrr :bang:
Dealer gebeld, deze wist ook even niets meer te zeggen en vroeg: mevrouw kom maandag maar weer langs dan lezen we de auto weer uit.
De auto rijdt verder goed, houd niet in.
iemand een idee wat het kan zijn ?
groet Jolanda :zwaai:
matheeuwissen
Re: motormanagement lampje komt steeds terug
Bericht door matheeuwissen » 08 mei 2013, 17:29
Eerst eens je foutcodes gewoon wissen. En dan daarna nog eens uitlezen. Sommige errors komen "zomaar" op. Als een melding terug blijft komen kun je het onderdeel altijd nog vervangen.
jolanda107
Bericht door jolanda107 » 13 mei 2013, 17:19
vandaag weer uit laten lezen, er kwam helaas geen code uit..
daarna gereset
wachten tot het lampje weer brand en dan weer terugkomen.
komt het wel meer voor dat er geen error uit komt ? :s
Dutchbird
Bericht door Dutchbird » 13 mei 2013, 20:23
Het lampje gaat branden omdat er in de PCM(motor computer) een Fout code (DTC) is gezien, zodra het lampje brand staat er dus ook een code in het geheugen. Deze blijft erin staan tot deze gewist wordt d.m.v. uitlees apparatuur.
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 14 mei 2013, 11:03
Ik heb ook eens een onverklaarbaar lampje gehad. Ook steeds uit laten lezen en gereset, ook een paar verschillende foutmeldingen en bijbehorende diagnoses gehad (van een z.g. "BMW specialist"). Op een gegeven moment kwam ik erachter dat als ik wat steviger reed het lampje aansprong. Toen mijn vertrouwde monteur er maar eens naar laten kijken en die vond een klein scheurtje in de luchtslang na de lamdasonde. De waardes kloppen niet meer en dat genereert blijkbaar rare foutcodes.
Moraal van het verhaal: loop alle aanvoerslangen eens na, en dan het uitlaat traject.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
aaroenz0r
Bericht door aaroenz0r » 15 mei 2013, 12:20
Helemaal niets gemerkt?
Als de bougie of bobine een vonk overslaat, gooit hij ook wel eens het lampje aan dat vervolgens weer uitgaat als probleem zich tijdens de rit niet meer voordoet / de motor uit wordt gezet.
jolanda107
Bericht door jolanda107 » 15 mei 2013, 18:10
vandaag weer de auto uit laten lezen bij de garage waar ik de auto gekocht heb, niets kunnen vinden geen error/defecten.
vervolgens door andere garage met andere software de auto uitgelezen, deze gaf ook geen meldingen.
volgende week mag ik hem brengen en dan gaan ze ouderwets zoeken, de man van de garage gaf de opmerking: dat wordt een leuk project :nee:
ik houd jullie op de hoogte ! :duim:
jolanda107
Bericht door jolanda107 » 23 mei 2013, 18:42
hallo allemaal,
het probleem van het motormanagement lampje is opgelost: de computer gaf geen foutmelding met uitlezen maar het bleek de secundaire luchtpomp te zijn.
Dat is die grote zwarte ronde plastic pot naast de radiator.
Deze maakte bij het starten ook een hard blaas geluid (soort afzuigkap geluid)
Hier zitten van die popnagels in en daar kan in de loop van de tijd ruimte in ontstaan of ze zijn eruit.
De monteur heeft deze popnagels bij mij uitgeboord en er schroefjes M4 in gedraaid, nu zit deze deksel weer helemaal dicht.
Dit veroorzaakte valse lucht in de carterventilatie...
verder heeft hij de krukaskeering voor gerepareerd, deze lekte olie.
zo ik kan er weer tegenaan ! :P
