bmw scanner
Turmalin
bmw scanner
Bericht door Turmalin » 09 mei 2013, 11:46
Ben al een tijd bezig om mijn BMW scanner 1.40 aan de praat te krijgen maar het lukt nog steeds niet.
Mijn auto is een 330D facelift uit 2002. Alleen de OBD connector onder het stuur. Niet in de motorruimte.
Is er iemand in de omgeving Veendam Groningen met een scanner die eens mijn auto wil uitlezen. Dit vooral om te checken of het probleem misschien aan de auto ligt en niet aan mijn computervaardigheden.
Bedank alvast.
BMW 330D Touring F31
Vinnie_86
Re: bmw scanner
Bericht door Vinnie_86 » 09 mei 2013, 14:34
Als je in de buurt van utrecht bent wil ik hem wel uitlezen
Van 0 naar bekeuring in minder dan 10sec.
E46 320td compact 180pk 431nm.
Turmalin
Re: bmw scanner
Bericht door Turmalin » 09 mei 2013, 22:50
Bedankt Vinnie.
Niet echt in de buurt maar als ik die kant op kom maak ik graag van je aanbod gebruik.
Miscchien nog iemand in het noorden met een scanner waar ik even langs mag komen?
Andere tips zijn ook welkom om van de foutmelding "hardware not ready" af te komen
////Maikel
Re: bmw scanner
Bericht door ////Maikel » 10 mei 2013, 15:41
kop noord holland... nog een takke eind rijden.
Sjoerdjebmw
Re: bmw scanner
Bericht door Sjoerdjebmw » 29 aug 2013, 20:44
Ik kom uit Sappemeer,
Heb zelf inpa op de computer staan.
Wil je wel een keer helpen met uitlezen.
F11 :driving:
e28-520i
Re: bmw scanner
Bericht door e28-520i » 29 aug 2013, 20:50
Ik uit Finsterwolde.
En heb ook een scanner bij de hand.
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
Turmalin
Re: bmw scanner
Bericht door Turmalin » 17 dec 2013, 16:59
Na veel zoeken en hulp van Sjoerd is het nog steeds niet gelukt om mijn OBD II uit te lezen.
Er is geen communicatie mogelijk.
Vandaag bij Offenga geweest. Vriendelijk geholpen en goed gezocht maar zonder resultaat. Zowel met universeel apparaat als met BMW DIS computer geprobeerd maar uitlezen werk niet.
Vermoeden is een storing ergens in de bedrading. Vind dat maar eens.
+ en aarde heb ik al eerdere gecontroleerd en is goed. Ergens dus een storing of onderbreking in de K-bus?
Ik moet me daar maar eens in gaan verdiepen en wat kennis opbouwen.
Wie heeft veel kennis van E46 electriek?
Tips waar te zoeken zijn van harte welkom.
Marcel RSD
Re: bmw scanner
Bericht door Marcel RSD » 17 dec 2013, 17:20
Haal je kombi eens los en probeer dan nog eens uit te lezen. Bij mij heb ik dat in een E39 gehad. Zat een sluiting in het circuitboard van de boardcomputer.
En anders alle modules loshalen en stuk voor stuk weer aansluiten.
Spanning zul je wel hebben op de voeding van de OBD2 plug, die heb je al gecontroleerd zeg je.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Turmalin
Re: bmw scanner
Bericht door Turmalin » 17 dec 2013, 18:44
Bedankt marcel
Dat ga ik eens proberen. Zal op z'n vroegst wel komend weekend worden en anders in de kerstvakantie.
Heb ook hier een handige site gevonden met veel bruikbare info en links.
Ik denk dat ik weer meer ga leren over mijn e46 binenkort ;)
tips blijven welkom natuurlijk.
Turmalin
Re: bmw scanner
Bericht door Turmalin » 15 jun 2014, 21:40
Even een oud topic aanvullen met nieuwe info.
:gekdoen: :gekdoen: Het is eindelijk vandaag gelukt om communicatie met de OBD te krijgen :gekdoen: :gekdoen:
Ben na het bezoek aan Offenga een tijdlang aan het zoeken geweest maar kon niets vinden. Uiteindelijk maar naar een specialist gegaan waar ik wel vertrouwen in had. Volgens hem was de DDE stuk en deze zou vervangen moeten worden.
In Delfzijl een gebruikte DDE op de kop getikt en afgelopen vrijdag bij een bedrijf in Eelde laten omprogrameren om hem geschikt te maken voor mijn auto. Zeer kundige monteur maar ook hij was verrast door de lastige communicatie. Uiteindelijk is het gelukt om de nieuwe DDE uit te lezen maar alle andere modules waren niet te benaderen.
Ergens een storing die het communicatie signaal om zeep helpt. Zou erg veel tijd en dus geld kosten om dat te laten oplossen dus met een berg tips weer huiswaarts gekeerd.
Vandaag hele dag aan het zoeken geweest en ik ken nu zo ongeveer WDS uit mijn hoofd. Uiteindelijk bleek het communicatie signaal van de stuurhoeksensor niet helemaal fris te zijn. Wit/violette draadje los en ja hoor. Communicatie op alle modules. Behalve de stuurhoeksensor natuurlijk.
Wat een opluchting. Ik had niet gedacht het nog te zullen vinden.
@Marcel. Als ik direct gedaan had wat jij zei had ik het waarschijnlijk eerder gevonden. Bedankt voor die tip. :duimen:
Na veel studie over het het hele communicatiesysteem kan ik je advies nu ook veel beter plaatsen.
