@Ray_530d: Al met al een vreemd dagje. Met de Citybug m'n vrouw op d'r werk afgeleverd (ook wel eens gezellig) en toen doorgereden. Was 40 minuten later. Je zit er, tijdens zo'n dag, toch vaak aan te denken. Meer dan me lief is. Met een collega nog wat zitten te filosoferen: Dat is een E-kenner en die dacht gelijk aan de accu na bijna 6 jaar...
Accu inleren is ook nog een hele procedure. Dus al wat gegoogled naar geschikte accu's. Na thuiskomst eerst geprobeerd om met de Citybug wat stroom over te dragen aan de Bimmer. Maar dat mocht niet baten. Na het eten eerst maar wat ontspannen (sporten) om het hoofd weer even leeg te maken. Daarna buurman gevraagd met een 318d: Ook geen succes. Startmotor leek wel voldoende power te hebben... Sh*t.
Nog maar even googlen en verder lezen. Stond al op het punt om toch maar te abonneren op de WW8... Laatste strohalm was deze thread. 'EWS' geeft behoorlijk wat resultaten in Google.
@Knakkel: Voorafgaande geschiedenis liep ook al vreemd: Al enige tijd geleden de interieurverlichting vervangen door LED's. Alleen de voorste dome-verlichting heeft het nu al begeven, na circa 4 maanden. Tevens al een poosje bezig om de laatste update van INPA en data correct geïnstalleerd te krijgen, maar tot nog toe onsuccesvol. Na wat bestandjes op de juiste plaats te hebben gezet leek het wel te werken. dus 's avonds nog even naar de auto om te proberen... Het is al donker en de verlichting doet het niet, dus de leeslampjes maar even aan... INPA doet het (nog niet alles), alle menuutjes even doorlopen... En het motormanagement even controleren... Leuk, alles doet het goed! Klaar en naar bed.
Volgende morgen: K*t leeslampjes vergeten uit te zetten... maar ja, de bimmer schakelt na een bepaalde tijd toch alle stroomverbruikers uit? Niet op gelet bij ontgrendelen. Nog geen melding van 'te hoge accu-ontlading'. sleutel erin en ignition; NOT
Eerste remedies geprobeerd: 1. Starthulp met de andere gezinsauto 2. Even de laptop eraan. Niet succesvol. Dan het plan B maar voor die dag. De rest is bekend...
