e46 verschil draagarmen?
Ik wil nieuwe draagarmen monteren. Nu weet ik dat Meyle HD versterkte draagarmen heeft, maar is dit echt nodig?
Met een M3 snap ik dat je sterke draagarmen wilt hebben, maar een een 320i touring?
En is het verstandig om ook spoorstangen en koppelstangen te vervangen?
En ik wil het zelf doen op een brug. Ik heb redelijk wat sleutel ervaring, maar is dit redelijk zelf te doen?
Iemand -zelf- ervaring en hoe lang deed je er over?
Re: e46 verschil draagarmen?
Zou het nooit zelf doen, bij mij moesten ze hem helemaal verhitten e.d. om hem los te krijgen. Heb zelf ook Meyle armen. Gewoon de correcte bestellen, heb ik ook gedaan en rijdt als een zonnetje!
Bedankt --help, wie heeft nog meer ervaringen nav mijn vragen. (zie boven)
Hey verschil met de meyle zou ik niet weten. Draagarmen heb ik bij m'n e36 twee keer vervangen, met een flinke hamer kom je een heel eind. Is in principe niet veel werk, alleen loskrijgen wil wel eens moeilijk gaan.
Als je een fuseevork kunt lenen of kopen gaat het een stuk makkelijker. Hij gaat namelijk vastzitten op de 2 fusee's en daar kun je niet altijd even makkelijk een hamer oid opzetten.
En ik meen dat als je een Meyle draagarm koopt het hydrolager er ook opgeperst zit, bij een Moog draagarm is dit iig wel zo.
Dan is het helemaal een eitje en zou ik het ook zeker zelf doen, daarna wel uit laten lijnen!
Meyle heb ik goeie ervaring mee.
Je kunt ze aanschaffen met opgeperste "hydrolagers"
Fusee vork had ik aan 1 kant zeker nodig, die zat echt vast!
viewtopic.php?f=33&t=28563#p416018
Het enige verschil tussen mij en een krankzinnige, is dat ik niet krankzinnig ben...
Quintet-33 1.5(TI carbs)-Civic–Lancer-MX3 V6-Scorpio V6-Cosworth V6 -A6 V6-A4 1.6-V40 1.9D(chip)–Megane 1.9D(chip)-E46 330i (chip)-156SW1.9JTD(chip)-Chevy2.0TDCI(chip)
Maar normaal Meyle of Hd Meyle ?
Volgens mij is voor de E46 voorkant alleen HD.
Zien er erg goed uit, de kogels zijn beter en zijn eventueel los te vervangen (pers nodig).
Ik heb ook de draagarmen van Meyle HD, rijd al 2 jaar helemaal goed. Daarbij ga ik wel zeggen niet alles van Meyle is super...Achterste veerpootlagers zorgde bij mij voor geklappper, die heb ik weer vervangen voor origineel en weg geklapper.
Ik vraag me af waarom men vaak voor Meyle HD kiest ipv origineel.
Stuurt het strakker, of rijdt het beter, of wat is hier de reden van eigenlijk?
Zijn sterker, geen plastic ring boven op de kogels, alles metaal en je kunt de kogels eruit persen en vervangen zodat je geen nwe draagarmen hoeft te kopen.
stuurt als origineel, zelfde afmetingen...
Ok duidelijk verhaal bedankt voor je reactie Hugo.
Leuk dat het sterker is, maar wat heb je er echt aan? Ik bedoel, ik heb nog nooit een BMW gezien of gehoord dat hij door zijn draagarmen is gezakt.
En bij de orginele draagarmen, daar kan je de kogels niet er uit persen en vervangen?
Dat sterke zit niet alleen in het metaal, dat zijn ook de kogels die wat meer kunnen hebben.
En aangezien die wel eens kapot gaan zou ik de versterkte nemen.
Rij zelf trouwens met Moog. ook prima spul.
En nee die kogels zijn niet uit de OEM draagarmen te persen. Er zijn geen vervangende delen voor te koop.
duidelijk
