DME foutcode en inhouden
AlpinaB104.6V8
Ik zou graag wat hulp willen hebben bij het oplossen van de storing in mijn motor.
Ik heb de auto gekocht met deze storing. Ik zou alle pakkingen en de carterventilatie moeten vervangen. Dat heb ik nu gedaan, maar de motor loopt nog niet zoals het hoort.
De foutmelding is: DME- 1A DME Vermengv. Mengeselaanpassing cilinderrij 1 regelgrens bereikt
DME- 1B DME Vermengv. Mengeselaanpassing cilinderrij 2 regelgrens bereikt
De motor houdt dan ook bij vol gas geven in vanaf ongeveer 3000 touren. 70% gas geven is geen probleem (ongeacht de toeren) maar bij volgas houdt hij in en hapert ie.
Als ik google, wordt er vaak de lmm aangegeven. Als ik deze uittrek is het precies hetzelfde.
Is het de brandstofdruk? Hoe kan ik dit testen?
Re: DME foutcode en inhouden
Als de lmm goed is en je maakt hem los, dan zou de motor slechter moeten gaan lopen
AlpinaB104.6V8
Ok. Dat doet ie dus niet. Blijft hetzelfde.
Maar voordat ik 260 euro uitgeef wil ik er uiteraard wel zeker van zijn dat dit het probleem is.
- Marcel RSD
Ik heb nog 2 x originele Bosch LMM liggen uit mijn ///M. Zijn rond de 15000 km oud (1 jaar). Eruit gehaald ivm mijn CAI.
Bosch 0280217533 / BMW 13621433566
Mochten dit dezelfde zijn en je hebt interesse kun je me een PB sturen.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Mods:
individualtouring
Mischien dat ze hier goedkoper zijn dan die 260.
http://www.maf-shop.com/index.php/cat/c ... c5daee5cbc
AlpinaB104.6V8
Dat scheelt inderdaad behoorlijk......De helft. Super!
Nu de 4 lambda's nog......;-)
AlpinaB104.6V8
Gisteren de nieuwe lmm gemonteerd. Hij loopt nu perfect. Storingen gewist en lampje is tot nu toe nog uit.
Ik denk dus dat het de lmm is geweest.
Ben erg tevreden...............
