Welkom in mijn Showroom!
Hieronder staat de historie van onze 328. Het betreft een E36 328 welke ik in 2013 heb gekocht. Deze is aangeschaft omdat we onlangs verhuisd zijn, en de diesel helaas niet meer rendabel voor me is. Gezien dat ik binnenkort wellicht in aanmerking kom voor een leasewagen, heb ik me met het oog op de nabije toekomst alvast iets gekocht waar ik straks een lekker stuk mee kan rijden.
De wagen betreft een e36 328 uit 1996 is de kleur Daytona Violet. De wagen heeft momenteel 240.000 KM gelopen.
Helaas is de wagen niet precies zoals ik wil, maar wel voorzien van een aantal nette opties.
# Optielijst #
- Spoiler: Laat zien
# Geplande updates #
-Aangeschaft maar nog niet gemonteerd;
- Zijschermen zonder M-nieren
-Wat zou ik nog wil aanpassen;
- Stickers verwijderen
- Originele BMW logo's op kofferbak
- Nieuwe radio (cd43)
- Carbonne afwerking op B-stijl raam verwijderen
- Nieuwe vloermatten
- Stoelverwarming aansluiten
- Andere velgen / huidige velgenranden polijsten
- Armsteun vervangen / repareren
# Gedane Upgrades #
Cruisecontrol ingebouwd
- Cruisecontrol laatst compleet ingebouwd, maar nog steeds niet werkend. Moet nog de blauwe cruisecontrol kabel aansluiten ergens onder mn dash..kannie vinden, dus als iemand idee heeft?
MFL M stuur ingebouwd
- Onlangs MFL knoppen van een E39 stuur toegevoegd aan mn stuur, en het BMW logo vervangen op het stuur. MFL toetsen zijn aangesloten, en werkend.
Nieuw dashboard
- Over mn vorige dashboard zat een carbonnen overlay overheen. Dit was niet geheel mijn smaak, dus heb ik dit dashboard uit de wagen gehaald, en met Ramon geruild tegen een andere. Staat stukken beter! (vind ik dan he
Echter had het vervangende dashboard een verbogen luchtkanaal, dus bleef een klep in de airco-unit hier tegen hangen waardoor ik geen voorruitverwarming had (hier kwam ik dus achter uiteraard toen het dashboard al compleet afgemonteerd was
, dus weer het dashboard eruit, luchtkanaal repareren, en weer dashboard terug)
Custom OEM M3 uitlaat
- Uitlaat poosje terug ook al gemonteerd, klinkt prima, en ziet er tien keer beter uit als die remus.
Shifter
- Vanaf de aankoop zat er veel speling op mijn versnellingspook. Bij de dealer nieuwe onderdelen gehaald, nieuwe lagerbus, schakelkop, clips, en een andere shifter. Deze shifter is qua schakelgang hetzelfde als welke ik heb verwijderd, echter is boven de kogel 1,5 cm korter, dus de schakelgang is ongewijzigd gebleven, enkel de versnellingspook is wat korter.
De speling repareren was geen lastig werkje, echter wel een prutswerkje vanwege de weinige werkruimte. Ik heb niet de uitlaat en de cardanas verwijderd, maar simpel de bak laten zakken middels het verwijderen van de versnellingbaksteunen. Hierdoor kwam er genoeg ruimte vrij voor dit taakje uit te voeren.
Deze update had ik veel eerder moeten doen, de bak schakelt weer zoals hij hoord
# Fotoshoots #
Foto’s bij aanschaf 03-05-2013
# Gedane onderhoud #
Helaas loopt een auto niet altijd geheel vlekkeloos, en hieronder een kleine selectie van werkzaamheden (buiten het reguliere onderhoud)
Groot onderhoud
- A.s. dinsdag gaat de BMW naar de dealer voor een complete inspectie. Hieruit zullen allicht nog een aantal aan te passen punten voortkomen. Vooralsnog krijgt de wagen een grote beurt.
11-06-2013 Nieuwe thermostaat en waterpomp
- ivm warmlopen nieuwe thermostaat en waterpomp gemonteerd
Afgelopen vrijdag was ineens het motorvermogen weg op de snelweg..ik stopte bij het kruispunt, en rook al de koelvloeistof...toevallig 50 meter verwijderd van de BMW dealer, dus daar even aangegaan.. Eenmaal daargekomen gooide hij zn koelwater er al uit..
Even bij de dealer in de garage binnen gezet, en gekeken...bleek er geen circulatie te zijn, dus diagnose of waterpomp of thermostaat..
Wagen vervolgens op laten slepen naar huis, gezien de dealer er om half 6 toch geen tijd meer voor had, en ik in het weekend goed even zelf dit kon verhelpen.. (hoezee ANWB)
Pakketje wordt afgeleverd
Wagen was net op tijd thuis voordat Ramon even aankwam met de caab..Even rondje gereden, en wat geouwehoerd...
Daarna maar even aan de reparatie begonnen..
Tijdelijke werkplek totdat mn garage klaar is;
En..maar begonnen...
Maar de pomp werkte eigenlijk nog prima....
Uit voorzorg toch maar vervangen door metalen schoepenrad..
Nu zag ik ook dat er een scheur zat in het thermostaathuis...en alsnog zo rustig aandraaien..nog kapot gaan he
Dus vanmorgen maar even een nieuwe opgepikt bij de dealer, en zal ik nog even monteren...
