Gezocht: geschakelde voeding +12V (touring)
TheM@x
Bericht door TheM@x » 27 sep 2008, 14:56
ik zoek achterin de kofferbak, liefst in de buurt van de NAVI, een geschakelde voeding (+12V) die uitgaat zodra ik de sleutel uit het slot haalt c.q. zodra de sleutel niet meer staat op standje 1,2 of 3.
Heb een AV interface voor mijn achteruitrij kamera en als ik die permanent op 12V zet, dan trekt ie mijn accu leeg.
Wie kan me helpen aan de plek en kleurcode van de draad die ik moet hebben.
Gaat om een E46 Touring.
Hoor het graag.
Groet,
Max
P.s. pin1 en pin 8 van de paarse stekker van de Navi zelf is geen optie.
______________________________________________________
"if you shake it more then twice, you're playing with it ;-)"
Re: Gezocht: geschakelde voeding +12V (touring)
Bericht door bjornc » 27 sep 2008, 15:41
Kun je de camera niet op de verlichting aansluiten?
Dan hoef je ook verder niets aan te schaffen.
Alleen moet je je verlichting aan hebben wil je beeld hebben.
jerry
Bericht door jerry » 27 sep 2008, 15:49
als het alleen voor je achteruitrij camera is, zou ik hem op de + van je achteruitrijlicht doen .
dan word hij ingeschakeld zodra je hem in ze achteruit zet.
grt
320i sedan
TheM@x
Bericht door TheM@x » 27 sep 2008, 16:24
Kamera zit al op de 12+ van de achteruitrijlichten.
Tevens heeft het AV kastje ook het signaal nodig van een 12+ achteruitrijlicht.
Dat is allemaal al aangesloten en werkt. Echter het kastje zelf heeft 12+ nodig om te werken.
Heeft namelijk nog een video ingang voor DVD oid, dus moet al 12+ hebben voordat er een achtruitrijsignaal is.
Groet,
Max
Bericht door bjornc » 27 sep 2008, 19:53
TheM@x schreef:Hallo,
Groet,
Max
Dus, zet je 1 aansluiting op de achterlichten, en de andere op de achteruitrijlichten. probleem? geen!
Chris
Bericht door Chris » 27 sep 2008, 20:16
ik heb even voor je gekeken.. dit is hoe ik het gedaan heb.. je pakt je navi kabelboom en deze pinnr/kleuren moet je hebben. let even op pin 13 dat je deze NIET pakt.. hier staat een kleine spanning op.
13 / White / Remote on-off to amp
15 / Red-Green / +12v from battery (not switched)
16 / Violet-White / +12v from ignition (ACC and RUN)
mocht je kabeldikte verschil hebben kan je het beste een zekering tussen zetten of een vermogens relais. dit heb ik wel gedaan bij de voeding van me digi tuner.
chris.
//.00.-// > /.-////.-///.-
TheM@x
Bericht door TheM@x » 28 sep 2008, 10:43
Groet,
Max
Moet EInstein wel altijd de lichten aan hebben -_-
Ik ga op zoek naar de draadjes van Chris. Thanx!
TheM@x
Bericht door TheM@x » 28 sep 2008, 14:06
Heb alles afgezocht maar geen wit/violet draadje gevonden.
Heb nu een draad gelegd naar de BM54 Radiomodule. Werkt prima.
Alleen het beeld loopt door, dus moet nog ergens iets afstellen.
Thanx!
Chris
Bericht door Chris » 28 sep 2008, 22:22
niet gevonden? :( als je je bm radiomodule en daarvan die kabelboom bekijkt zitten echt alle soorten draadjes in. en die kabelboom zit ook vast/geschakeld in. die je via je contact van de auto kan schakelen. (direct,aan/uit)
volgens mijn heb ik het ook verkeerd verteld.. ik zei navi... maar dat moest dus bm54 kabelboompje zijn.. (|
en dan nog even over het doorlopen van het beeld. dit heb ik ook gehad. en achteraf lag het aan me tulpkabels. hiervoor heb ik afgeschermde versie van gekocht en ik heb er nagenoeg geen last meer van. dus wellicht ligt 1 van je signaal kabels tussen de voedings kabels. en als dat zo is. dan ontstaat er een soort ''inductie''
