E60 velgen onder de E87?
suikerstuutje
Bericht door suikerstuutje » 08 jun 2013, 10:31
Ik kan een set mooie velgen aankopen die onder de E60 zitten, passen deze onder de E87?
steek en naafmaten zijn overeenkomstig alleen ET is 20 ipv 42
John89
Re: E60 velgen onder de E87?
Bericht door John89 » 08 jun 2013, 15:35
Ik weet niet of er al banden omheen zitten?
Waarschijnlijk gaat het wel passen, maar omdat de velgen zover uit de as komen, zal je hoogstwaarschijnlijk getrokken banden (smalle bandjes) moeten gaan gebruiken om het niet aan te laten lopen op het spatbord.
suikerstuutje
Bericht door suikerstuutje » 08 jun 2013, 19:37
Er zitten 225 banden om,
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 08 jun 2013, 19:38
Welke maat velg is het dan ?
suikerstuutje
Bericht door suikerstuutje » 09 jun 2013, 20:37
17 inch ET 20 en de j maat weet ik niet
suikerstuutje
Bericht door suikerstuutje » 09 jun 2013, 20:40
Heb even gekeken maar en ik schat in dat deze gegevens kloppen;
Merk : BMW (ORIGINEEL)
Type : Styling 116
Kleur : Zilver
Staat : GEBRUIKT
Velgmaat : 7,5J x 17″ – ET 20
JzAero
Bericht door JzAero » 10 jun 2013, 15:42
225 op 7,5J met ET20 gaat denk ik niet passen. Smallere banden en kasten uitrollen moet je sowieso met die maat schat ik zo.
IQM
Bericht door IQM » 10 jun 2013, 21:56
Deze wielen komen bijna 35 cm verder naar buiten te staan dan normaal. Dat is wel heel veel voor een E87.
Volgens mij zijn de E87 velgen ET 47. Dat scheelt al 27mm in ET waarde plus het verschil in breedte.
Als ik jou was zou ik het uit mijn hoofd zetten, een beetje verschil kan wel maar dit is veel te veel.
Bericht door Dcreator » 12 jun 2013, 17:16
Moet te doen zijn,
Ikzelf ben ook van ET47 naar ET20 gegaan, hoefde niet eens te rollen, licht getrokken banden en stugge dempers/veren zorgden ervoor dat ik er mee kon rijden (op een e36 dan).
Maar ik gok dat een e87 meer ruimte heeft als een e36, dus ik zou een 17 inch velg ET20 wel aandurven!
misschien alleen teruggaan naar 215 banden! Je zou ze voor de grap gewoon eens moeten passen! ;)
Bericht door Griffendahl » 12 jun 2013, 18:59
E87 heeft minder ruimte als een E36... E87 is een bitch met velgen, geef je weinig kans dat dat lekker gaat passen.
Word of the wise: Don't leapfrog over unicorns
Bericht door Dcreator » 13 jun 2013, 02:14
hmm serieus? in dat geval neem ik mijn woorden terug! :whistle: meeste nieuwere types hebben namelijk wel wat meer ruimte!
suikerstuutje
Bericht door suikerstuutje » 29 jun 2013, 19:24
Heb het afgeblazen....blijf zoeken naar 17 inch met een ET van 40/42, zullen vast wel eens voorbij komen op MP
suikerstuutje
Bericht door suikerstuutje » 02 jul 2013, 18:46
Heb een setje Styling 96 op het oog, volgens info ET 47 (118d heeft ET42) dit moet toch wel lukken die 5mm? :|
JzAero
Bericht door JzAero » 02 jul 2013, 22:14
Jup, dat moet lukken
suikerstuutje
Bericht door suikerstuutje » 04 jul 2013, 20:32
BTW, zitten geen RF onder...kan ik problemen verwachten met de BC? :gek:
Terug naar “BMW 1 Serie (E81 / E82 / E87 / E88) Styling”
