m42 compact stottert
désomers
Bericht door désomers » 10 jun 2013, 18:14
beste , ik heb een compact staan van 1995 esw1
m42blok
het volgende probleem doet zich voor , :gek:
als de wagen koud is doet deze het goed ,
als de wagen warm is , en je probeert constant toeren aan te houden gaat deze zakken en steigen ,
zeer moeilyk om dezelfde snelheid te halen , als je dan vollegas geeft gaat ie er als n speer vandoor :p
k ben ermee naar de keuring geweest , en de co test was slecht en de auto voldoet niet aan de emisienormen , loopt te arm , :duimen:
iemand hier raad mee , moet deze vrydag trug naar de keuring :s
thnx :///m:
e28-520i
Re: m42 compact stottert
Bericht door e28-520i » 12 jun 2013, 00:18
luchtmassameter?
Lamdasonde sensor?
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
Bericht door Dcreator » 12 jun 2013, 00:33
Check inderdaad even de bovengenoemde delen,
en check ook de slangen, soms kan een slang die valse lucht aantrekt al het euvel zijn :)
JanWillem
Bericht door JanWillem » 12 jun 2013, 06:43
Ik weet niet waar je woont maar ik heb wel een goede LHM liggen die je kan proberen.
Ik zelf in in Hengelo.
Eigenlijk denk ik ook dat die niet goed is, er zitten koolstof banen in en die willen wel is slijten.
Kan zijn dat die bij vollast wel goede waardes door geeft.
Met een kapotte lambda gaat die vaak te rijk lopen.
