19" velgen ET30 op E46 316i?
timothyturner
Bericht door timothyturner » 12 jun 2013, 17:20
Hoi
Ben op zoek naar velgen voor onder men E46 316i, mits er atm nog de originele wieldoppen op staan.
Heb gisteren 4x 19" BMW velgen gevonden met ET 30. staan banden rond van 225 breedte.
Deze waren volgens de advertentie van het E46 model.
Nu wou ik dit toch even dubbelchecken, want ET30 lijkt me zo laag? Kennis zei dat dit geen goed idee is, omdat deze te groot/zwaar zouden zijn voor men model en er dan snel iets stuk zou gaan (kan even niet meer herinneren wat juist).
Iemand die me wat meer info kan geven? Zou zonde zijn dat ik ze koop en het eerste half jaar iets stuk rij omdat de velgen te groot waren of ze een te lage ET waarde hadden.
Mvg
matheeuwissen
Re: 19" velgen ET30 op E46 316i?
Bericht door matheeuwissen » 12 jun 2013, 17:52
Volgens mij moeten je banden dan echt flink getrokken zijn.
GreyCooperS
Bericht door GreyCooperS » 12 jun 2013, 18:37
Et 30 is idd aan de lage kant voor een e46. Met getrokken banden en je kasten rollen kun je een eind komen. Zeker als je gaat verlagen is dat wel een must.
Ligt een beetje aan het gewicht van je wielen, maar als je gewoon "licht" metalen wielen hebt, loopt 19" en breed rubber als snel in de gewicht papieren.
Telkens als je optrekt moet je auto al die massa in beweging zetten. Dus bij elk stoplicht het pedaal in het vloerkleed is (sowieso) niet handig, maar met grote sloffen al helemaal niet.
Maar, ik rijd zelf al heel lang op 19" en 20" onder mn autos en dat is altijd goed gegaan. Beetje verstand gebruiken en you're good to go!
timothyturner
Bericht door timothyturner » 12 jun 2013, 20:18
Die banden dat eropstaan zijn wel laagprofielbanden, weet niet of dat verschil zou maken? En anders misschien toch eerst is kijken voor 17".
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 12 jun 2013, 20:19
waarom gelijk naar 17 inch. Gewoon andere 19-ers, of 5 mm van het hart af laten draaien, indien mogelijk.
Laatst gewijzigd door matheeuwissen op 12 jun 2013, 21:56, 1 keer totaal gewijzigd.
JzAero
Bericht door JzAero » 12 jun 2013, 21:23
Neem aan dat het 225/35/19 is, maar nee, denk niet dat je hiermee achter wegkomt. Ervan uitgaande dat het 8,5J velgen zijn, is dat veel te breed voor je auto icm met die ET. Sedan is bovendien minder ruim dan een coupe in de wielkasten. ET35 8,5J 255 paste niet bij mij zonder eerst te rollen, 225 zou misschien wel gepast hebben, maar 5mm ET is veel verschil.
Welke advertentie is het? Of welke styling?
timothyturner
Bericht door timothyturner » 12 jun 2013, 22:26
Dus die 30ET is vooral het probleem? 19" velgen + 225 banden met een ET waarde van bvb 40 zou dan wel zonder problemen kunnen?
En waarschijnlijk een noobvraag, maar wat bedoelt men met kasten rollen :P ? Ik vermoed de wielkasten vergroten?
JzAero
Bericht door JzAero » 12 jun 2013, 22:44
De ET-waarde van 40 betekent dat die 10mm meer naar binnen staat, die 30 is inderdaad een probleem voor je sedan. Een ET waarde van 40 met 225 banden op een 8,5J velg moet in principe gewoon passen. Met kasten rollen wordt bedoeld dat de wielkasten aan de binnenkant plat worden gerold. Daar zit nu een vrij brede rand op, met rollen maak je deze plat en hebben je wielen meer ruimte om in te veren. Maar goed, nu is de vraag hoeveel J de velgen precies zijn.
PS: heb je een persoonlijk berichtje gestuurd :)
timothyturner
Bericht door timothyturner » 13 jun 2013, 09:16
Aha, dat bedoelt men dus met de kasten uit te rollen :P Heb geen idee hoeveel J die velgen zijn, staan lokaal hier ergens te koop en een vriend van me had ze toevallig gezien en foto van genomen, maar de J waarde wist hij niet meteen.
@JzAero: ik kan dus blijkbaar niet antwoorden op dat bericht. Heb gisteren 'antwoord via mail' gedaan, weet niet of dat is aangekomen? Want een gewoon persoonlijk bericht via het forum lukt niet, geeft de melding dat ik nog niet genoeg gepost heb :/ Check anders even je mail, en als het niet is aangekomen stuur dan via persoonlijk bericht je juist email adres door, dan stuur ik even opnieuw een mailtje naar dat adres.
